2 201 läst ·
6 svar
6 svar
Lägsta höjd på golvspackel utan golvvärme?
Vad är lägsta höjden på spacklet vid brunnen om man inte skall ha någon värmeslinga i golvet?
Är det fortfarande förhöjningsring och 12mm tjockt spackel som gäller vid brunnskanten eller kan man hoppa över förhöjningen?
Monteringsplattan som brunnen sitter i har ju en massa nerfällda fack som jag antar fungerar som en slags armering i sig.
Har 22mm golvspån på bjälklag och det är en Jafo-brunn. Plastmatta som tät/ytskikt.
12mm lägre höjd vid brunnen betyder även 12mm lägre höjd vid dörrtröskeln så man slipper slå i tårna en sömnig måndagsmorgon.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Moderator
· 57 843 inlägg
Men om underlaget har rätt styvhet, dvs cc30, och skruvlimmad spånskiva. Då skall man kunna ha spacklet som just spackel. men jag har för mig att vissa stillverkare specar typ 5mm som min. tjocklek.
Låter fint det här.
Hur tunt kan man lägga spackel utan att det spricker? Tänker på hur det blir längst in precis vid brunnskanten.
Kan man spackla ner till noll?
Tror att brunnskanten bygger ett par mm även när man tagit bort förhöjningsringen.
Får kolla det imorn för nu är det fotbolls-VM.
