10 510 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Lägsta bygghöjd för klinker på träbjälklag (cc30) med 20mm vattenburen golvvärme
1 armeringen lägger du antingen på spånet och fäster slangen i och spacklar antigen allt eller till rörets överkant och primar och spacklar rest 15mm, eller så spacklar du till ovankant rör och smältlimmar fast nätet och spacklar rest. 15mm.
2 här måste du kolla med en rörmockare, men jag tror inte det blir några problem.
nej jag tror inte det är några problem, hela spackelkakan kommer att fördela vikten och hjälpa bjälklaget.
tänk på att primern ska vara "färsk" när du spacklar, spackla alltså inom 48h (kolla i produktbladet)
Ang. placeringen av armeringsnätet så är det med Ardex produkt K75, andra spackeltillverkare har kanske andra synpunkter på det
Tog kontakt med Roth support idag som rekomenderade mig att köra 10,5mm rör på två slingor för att minska bygghöjden. Enligt dem räcker 15mm ovan slang för värmespridningen. Tyvärr skriver inte flytspackeltillverkarna ut vad som krävs för att hålla det hela stabilt och vridstyft utan hänvisar till det skall vara en godkänd konstruktion. Golvspåntillverjaren hänvisar till flytspackeltillverkaren för att få en godkänd konstruktion, lite moment 22..
bauhaus har ett erbjudande på snabb fiberförstärkt spackel för 109kr/säcken 20kg vilket är ruskigt billigt. Skiljer det mycket mellan tillverkarna eller borde det duga när jag bara skall ha ett plant golv och utan fall. Jag skall ha 60*60 granitkeramik plattor (OBS ej granit)
vore mycket tacksam om jag kan få svar omg då jag står på bauhaus nu och personalen kan verkligen ingen ting..
nej man får ju oftast vad man betalar för...
Kör du med Ardex så kostar det mer men du kan bygga enl konstruktioner som Ardex har godkänt och står för
har ingen erfarenhet av bauhaus så jag kan inte hjälpa dig där
Klart jag måste följa upp tråden
först och främst ett mycket stort tack till alla som bidragit med kunskap och erfarenheter.
det slutade med:
jag primade golvet och väntade över natten för att det skulle torka.
Sedan la vi 3 stycken golvvärmeslingor med 10,5mm slang (Roth). Slingorna skruvades fast i golvspånet med kabelklammor cirka var 30cm (ok enligt roth). Slingornas längd har jag uppskriven, cirka 55 m styck. Cc10 cm mellan slangarna (rekomenderat 10-15cm cc av Roth) anledningen varför jag valde cc10 beror på att rummet får stark nedkylning då det har tre ytterväggar och sex stora fönster samt en pardörr.
Därefter lades armeringnät (ca 5cm stora rutor) Armeringsnätet lades omlott med en rutrad men jag klippte ur några rutor där överlappande hörn blev mer än 2 lager (dvs hörnen där armeringnäten möter varandra. Nätet "najades fast med stripes i slangen för att det inte skulle flyta upp i spacklet. Självfallet klipptes stripesen ned så de enbart byggde några mm.
Körde sedan med probau snabb flytspackel fiber. Anledningen varför jag valde det flytspacklet berodde enbart på att det var väldigt billigt (109kr/säck/20kg)
var väldigt svårbearbetat då det började härda efter dryga 10 minuter. (Vi hade förvisso väldigt varmt i gnällbältet idag vilket säkert påverkade brinntiden.) Började fylla längst in ifrån hörnet och ut i rummet. Arbetade spacklet med en tandad spackel enligt instruktion från tillverkaren. Gick sedan över med ytterligare spackel i tunnare lager när hela golvet var täckt för att få det jämnare. Använde en gummiskrapa liknande badrumsskrapa men med långt skaft för att försöka sprida spacklet jämt.
ser ok ut på håll men finns lite mindre fördjupningar här och där. Skall kolla över golvet imorgon med laser vattenpasset och se hur mycket det diffar på. Är det enbart mindre gropar kompenserar jag nog med lite mer fix då plattorna är så pass stora (60*60). Det är trots allt inget våtrum. Är det större partin med ojämn höjd är nog tanken att flyspackla det jämnt med ett tunt lager kvalitetsspackel (ardex)
någon som har förslag på kvalitetsprodukt som går att spackla i tunna lagar och har en bra självutlämnande förmåga?
det slutade med:
Produkter som diskuteras: "kabelklammor"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
114 kr inkl moms
Jag skulle använda ett handspackel för spackelspade som går att dra ner till 0mm i tjocklek om det rörde sig om en del mindre gropar.
Jag hoppas att du redan har gått över golvet och dragit av ev toppar medan spacklet fortfarande var halvmjukt.
Annars har du ett "kul jobb" framför dig.
Jag är inte så bekant med olika fabrikat, själv har jag bara grejat mycket lite och då använt LIP 245, men alla tillverkare har väl liknande produkt?
Jag tror jag skulle fortsätta med Probau i dina kläder.
För tunnflyt är Ardex K14 en bra produkt, istortsett smutsigt vatten som man slår ut 0-10mm
kan du dessutom låna en piggroller så får du det riktigt bra.
jag skulle föreslå att du provar att spackla ut svackor med tex fix, iaf om dom är mer än 2-3mm djupa, 60*60 är tunga så risken är att dom sjunker och då får duktiga fogsprång
Hyrde en betongslip (Flex ca 2,7 kg). Tog cirka 1 timma att slipa det lite jämnare. Ställde ett laservattenpass i ena hörnet och gick runt med tummstocken. Dammade inte så mycket som jag hade befarat. Fanns förvisso dammutsug på slipen som jag kopplade till Nilfisk dammsugaren.
Därefter gjorde jag något mycket klokt, kontaktade en plattsättare som fick flytspackla det sista helt plant, gick åt 8 säck och tog honom cirka 40 minuter.
Mitt råd till er som tänkt flytspackla ett lite större rum helt plant själva och inte gjort det tidigare, "ring en duktig plattsättare istället!" Jobbet går så snabbt och är riktigt svårt att få till bra som amatör. Jag har flytspacklat ett rum med golvbrunnar tidigare och det var bra mycket enklare än ett rum på 15m2 som skall vara helt plant.
Kom även fram till att leja bort plattsättningen. Det handlar bara om golvet och går enligt honom på några timmar.
