24 661 läst ·
27 svar
25k läst
27 svar
Lägsta bygghöjd för klinker med golvvärme på träbjälklag
Då har man iaf en alternativ metod. Mycket bra! Så tycker jag det borde vara när det finns som alternativ metod enligt GVK.
Det här är min erfarenhet hittills av badrumsentreprenörer- När jag har frågat om metoden så skakar de bara på huvudet. Varför ska man ha eps, vi har byggt badrum på golvspån i alla år och det har funkat bra!i de behärskar inte metoden och ställer en massa frågor om varför, men det blir lite penibelt när de sk specialisterna frågar kunden! Lite märkligt beteende tycker jag då även jag har ett service yrke och om nu en kund frågar om något speciellt så ska man lyssna på det. Sen om kunden är helt fel ute osv pga okunskap så får man artigt förklara men här är det ju inte frågan om det. Det är en så pass stor investering att nog måste det finnas utrymme att samtala lite om fördel/nackdelar i olika bjälklagskonstrutioner och inte förkasta direkt. Jag är hitills besviken på oproffsigt bemötande där entreprenörer frågar kunden om varför, och vad är bra med det osv instället för att bara erkänna att man inte har någon erfarenhet av det och tipsa om annan entreprenör alternativt utveckla sig och läsa på lite. Det blir kanske inte eps för mig iaf men det hade varit roligt att få höra någon kunnig i frågan då det är ett ställningstagande man ska göra.
nino- Du verkar ju ha koll, om man nu är ansluten och jobbar enligt gvk ska man inte vara proffs på sånt här då? Jag har frågat en liten och en stor firma angående detta. Den stora firman var först helt på att räkna på det enligt båda metoderna men när dom sen kom på platsbesök så verkade de inte ha en aning om vad det var för något...
väcker liv i denna, mycket tal om våtrum här,men i mitt fall är det att minimera bygghöjden vid renovering av en befintlig hall. idag är det spån och sen klinker direkt på, och en elgolvvärme under spånet... ja, så är det... men frågan är hur minimera om jag vill lägga klinker och ha vattenburen värme?
det är c-c 300 på reglarna, och jag kan tänka mig att riva upp spånet, det är en mindre yta.
kanske skulle det gå med nedsänkta skivor mellan bjälklagen, sen flytspackla på med något riktigt bra? och då lägga ca 22 mm, inkl någon mindre dimension vattenrör?
Lägga vattenburna mellan golvreglarna med bjälklagsskivor, 22mm spån på det och sen flytspackla min 12mm sen klinker, eller limma en minerit vt 8mm på spånskivan och klinker
eller fylla bjälklaget med EPScement, på med armering och 13mm vattenslinga, flytspackla min 33mm
Ovan har du konstruktioner som är godkända (lite osäker på min spacklingen på EPS)
Sen kan man hitta på egna lösningar som säkert också kan funka.
det är inte godkänt att lägga en 13mm vägg gipsskiva på cc600 reglar och sen lägga klinker på den enl mitt sätt att se det.
Jag anser att reglerna säger att underlag för klinkers ska motsvara 22mm spångolv på reglar cc300 oavsett om det är badrum eller hallgolv.
De konstruktionerna jag listade är såna som håller böjstyvheten motsvarande ovan
Largab: Det finns en massa regler och egenskapskrav för golv. Det gäller bla. buktighet, ljud, brand och svikt. Nuförtiden tror jag att BKR harmonierar med Eurocode.
På den tiden jag läste var Eurocode lite nytt - vi läste EC2 i de engelskspråkiga kurserna såsom Concrete Construction i Träbyggnad och Stålbyggnad var det ännu gammal (ofta handritad) svensk litteratur men nu har dom väl rullat ut EU-reglerna fullt ut tror jag.
Om jag sänker ner spånet mellan reglarna, sen primar, armering, och slang, sen någon form av flytspackel. ?nino skrev:
Vill få det riktigt bra, men lågt....
Jag vill ändå göra lite reklam för metoderna jag använde.
1) Lk & Wirsbo godkänt:
Spårade golvspån med plåtar, primer, kiilto flyfix eller ardex s48 limmade minerit (eller motsvarande skiva) och sedan kliniker. Bygger ca 35 mm + kliniker
2) Inte godkänt, vad jag vet i alla fall, men blev väldigt styvt.
Skruvlimmade golvspån nedsänkta i liv med reglarna. Vilandes på 2x3" och gott om kortlingar. Primer, ingjuten slang i flytspackel min 15 mm ovan slang.
spånet tappar en heldel av sin styrka om man lägger det mellan reglarna, det ska skruvas och limmas i varandra för att få det riktigt starkt.
Spårade skivor med plåtar och sen prima/behandla plåtarna med tex 8+9 och sen limma en 8mm minerit VT +klinker då kommer du kanske 22mm över spånet.
Annars så kanske det går att såga ner golvbjälkarna 20mm för att få spånet lägre, men då måste du kolla hur konstruktionen i övrigt ser ut så du inte äventyrar resten av golvet
Det är relativt liten yta. Det svåra med att såga ner reglarna är ju att få det jämnt, men det skulle ju gå att sätta en 120mm regel på den andra som är avsågad, och på så vis få ner golvet och ändå plant. Sen ska jag lägga rören i snäck-form i ingjutningen så spårade skivor går bort.
Jag måste få till så jag inte kommer högre än dagens spån.. Så frågan är om det är primer på spån, behövs det sen 35mm gjutning?
