3 179 läst ·
46 svar
46 svar
Lägre värme i golvvärme.
Hur ser det ut på andra sidan kulverten? Det jag undrar är om garagedelen är en separerat del med värmeväxlare och spritsystem? Är den trycksatt efter avluftning? Ja frågorna är många, men annars som övriga sagt. Så skulle jag nog misstänka impellerseparation i cirkulationspumpen.
Kulverten leder till källaren där rören är påkopplade på elementmatningen från bvp.T Tjompo skrev:
Okey, ja då bör ju gv har samma systemtryck som restrerande system iaf. Och där har du säkert en cirkulationspump som står för en liten del av cirkulationen in till gv fördelaren.C Corsair skrev:
Motionerat blandarventilen till gv, den med vit termostat på? Annars som tidigare så kan impellern lossnat från axeln i cirkulationspumpen.
Jag demonterade insatsventilen till termostaten igår och den fungerar som den ska. Får demontera pumpen imorgon och se om det kan vara något galet i den.T Tjompo skrev:Okey, ja då bör ju gv har samma systemtryck som restrerande system iaf. Och där har du säkert en cirkulationspump som står för en liten del av cirkulationen in till gv fördelaren.
Demonterade termostaten igår. Stängde av i huset och den höll vakuum bra så knappt något vatten kom ut vid termostaten.J jonaserik skrev:
Vet faktiskt inte om han rev framsidan på pumpen. Men han lät säker på att det inte var pumpen så man får väl lita på experten... Han provade även lufta men ingen luft i systemet. Han sa bara att han inte kunde hitta nått fel så han visste inte vad nästa steg varE Emanuel01 skrev:
En röris som inte hittar fel Ett par foton lite närmare den blå från sida och rakt framifrån.Lika med fyrkanten som sitter under pumpen med . felet finns i GV-kretsen troligtvis och pumpen går på max. Som jag ser så är det en shuntfunktion där och något bråkar med ett litet flöde bara på returen.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...pwItFIvbUzYbRfvjIrqfdmv0OfXgG2VwaAlQVEALw_wcB en sån sitter det i den blå ringen. Öppen för fullt. Blocket under pumpen är helt öppet inuti.J jonaserik skrev:
