Golvvärmesystemet i garaget ger helt plötsligt lägre temperatur. Pumpen snurrar. Inkommande (röd) är 40grader från pump och returen (blå) är kall. Men alldeles efter cirkulationspump står det 20° (gul). Har kollat alla ventiler och luftat systemet men får inte inte högre inkommande till slingorna. Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
  • En värmefördelare för golvvärme med synliga temperaturmätare och cirkulationspump.
Någon som skruvat på maxtermostaten , den vita klumpen på vänster sida kanske. Termostaten går att ta bort , lossa blanka muttern innanför det vita och då är den öppen helt och tempen ska bli 40 C , men tänk på att sätta tillbaks den så inte slingorna får för hög värme om värmekällan brassar på<.
Termostaten är helt bortskruvad och ger max nu. Det står fortfarande 20° och det känns även att det är kallt.
Ta bort ett termodon, plastmuttern under gröna delen gängas av och då lir det elt öppet på den slingan. nästa blir att kolla om pumpen går, lossa den blanka skruven på pumpen och kika in i hålet. axeln syns och ska snurra, prova även med att ändra farten på pumpen , på lådan där kabeln går in . 1 - 2 - 3 , ställ upp till 3 , I bland blir det något fel i kontakterna på lägena och då går inte pumpen.
Pumpen snurrar och alla insatser rör sig som dom ska. Det är där jag står nu. Alla "hattar" bortskruvade men ändå ingen värme.
Är piggen ute på maxternostaten , sitter en luftskruv ovanför pumpen på röret
Termostatinsatsen på inkommande är ute på max så pinnen är helt ute.
Flödesproblem är det . står pumpen på max hastighet
Maxwells demon TotalControl skrev:
Har det alltid varit kallt på slingan?
Det är ett mysterium för mig och den som hjälp mig kolla på det i helgen.
Pumpen står på max och snurrar för fulla muggar.
Det är ju om pumphjulet är trasigt, har varit med om det några gånger. Du kan ju lossa på skruvarna och kolla.
Axeln snurrar men inte impellern?
Är du säker på att pumpen ger ett flöde?
Finns nog bara 2 saker kvar, stopp i rör, det finns ett liiitet flöde då den röda blir varm och den blå är kall ,lite normalt på returen då flödet avtagit, men finns ändå så att gul får lite värme. Kan du stänga av rören i andra ändan som kommer till GV och lossa pumpen, Bryt strömmen till den ,Det sitter 4 st insex och så får man drivsidan i handen, lämpligt att ha en hink uppochner och lägga pumpen på, värsta som kan hänt är att impellern eller axeln sagt upp sig.
Ja även om det snurrar bakom den stora skruven så kan ju pumphjulet vara trasigt eller att axeln har lossnat från pumphjulet. Så för att kolla det får du dela pumpen genom att ta bort de 4 skruvarna.
Vrider jag kulventilerna (de gröna) så hör jag sus i ledningen.
