Har en enkel fråga.
Upptill/nertill vilken temperatur kan man lägga klinker i ett garage på betonggolv??
Så länge du håller dig på plussidan så är det nog lugnt, men skulle kanske föredra fr 5gr och uppåt.
Uppåt inte varmare än 25gr skulle jag säga, sen hänger det ju på tempen i själva betongen också.
Det som bestämmer är ju ig tillverkarens specar på fix o fog samt primer.
Jag funderar att lägga klinker i garaget innan vintern. Dock så hinner jag inte den närmaste månaden, därav min fråga hur långt in i hösten/vintern kan jag utföra jobbet beroende hur kallt/varmt det är.
Som sagt, så länge det är plusgrader så är det inga problem, dock så tar det längre tid innan allt härdat om det är
lite kyligt.
Men är det ett garage och inte en carport så kan du väl ställa in en värmekälla innan du utför jobbet, om det är kallt ute.
Om du ska ha bilen i garaget, tänk då även på att du ska ha plattor avsedda för detta.
Tackar för informationen :)
