Har en fråga, har lagt parkett i några rum innan då tog jag biten som blev över och började med den på raden efter, men rummet jag lägger i nu är bara 231cm brett och parketgolvet jag köpt är 239, kan jag köra utan skarvar i hela rummet då? bara kapa dem till 231 och lägga? eller måste jag börja med ett par kortade ibland för att få stabilitet i golvet??
Blir det inte snyggare om du lägger golvet på längden istället?
Du kan köra på, spelar ingen roll. Dock tycker jag att en del av träets charm är variation och du får ett mer "levande" golv med skarvar då det bryter mönstret både vertikalt och horisontellt.
