Hej !
Ska lägga ett "golv" uppe på takstolarna i garaget
1,15 mellan tvärgående bjälkar och ska lägga OSB skiva (10mm tjock) där uppe
Alltså kommer jag att behöva förstärka på tvären mellan huvudbjälkarna för att OSB skivan ska hålla
Frågan är hur tätt man måste sätta tvärgående (45*95mm) bjälkar för att OSB skivan inte ska sätta sig (ge vika)
Tror ni det räcker att sätta var 45:e centimeter, eller måste man sätta var 30:e centimeter ?
Det ska upp en del bråte där, samt att man själv kanske kliver där också, så en punktbelastning på 100 kg kan nog hända att det blir på OSB-skivan
Jag tycker du ska lägga plywood istället.
Underbyggtiden har jag använt osb att gå på, på reglar på cc30. Det har alltid funkat bra. Någon gång har jag råkat kliva på en skiva som låg på cc60. Den gick rakt av och jag höll på att falla ner i källaren. Sedan dess tänker jag mig för innan jag går på OSB som ligger på reglar med lite större cc mått.
huvva! ska själv regla upp vid takstolarna för att kunna få råspont och isolering. har dock inte bestämt om jag ska ha osb+gips eller bara gips i taket. allt jag vet nu är att sponten ska vara ovanför isoleringen.... vill ju inte göra som föregående skrivare:-)
Oj, kanske ska ge ett tips, cc30 minst om du inte har spåntat. rätta mig om jag har fel. jag är bara en tjänsteman till vardags....
ok, det blir cc30 mellan varje tvärregel samt OSB på det
Vår vind är inte så hög heller så det är endast krypmöjligheter som erbjuds så det bör nog hålla för det (belastning sprids bredare pga krypning)
Blir det inte bökigt att spika alla tvärreglar? Jag skulle nog lagt dubbla OSB om du nu vill ha det istället men då drar ju kosten iväg och frågan är om det inte är billigare med plywood.
Testade det som MathiasS nämner i förra veckan när jag höll på att dra VP rör på vindsutrymmet och det var dålig bärighet med en skiva! .,. med två så går det bra att gå på cc60.
Lånar din tråd lite - Hur är det att lägga golvspånskiva som golv i ett kallgarage? Drar de till sig fukt med tiden?
