Jag har bilat bort gamla klinker från en betongtrappa och jag skulle vilja ha en "ren" betongyta på trappan men nu är den rätt ojämn och några bitar lossnade ur framkant på ett par steg...
Jag funderar på om det går att jämna till det med t.ex Finja Laga Ute som går att lägga i skikttjocklek 2-50 mm.
Jag behöver då alltså lägga ett lager över hela trappan...
Claes Sörmland
Du kan ju försöka med att näta och putsa med rent cementbruk (i princip är det ju betong blandad på putssand istället för grövre ballast). Men jag tror det är knepigt, det spricker lätt någonstans och sen tar sig vatten in och frostspränger loss putsen.
Förr gjöt man ju på trappor med finbetong när de behövde renoveras.
Produkten du länkar till kan vara cementbruk. Men de skriver att den endast fungerar på vertikala ytor.
Bästa svaret
Ardex A46 kommet jag att använda men då ska jag även måla trappen i tätskikt och halkskydds färg från STO den kan man få bruten i den färg man vill
Men jag har mer små skador och nån trappnos som är trasig
Claes Sörmland
Ardex A46 verkar ju mer lämplig! Tack för tipset!
