Jag ska lägga trall som skall skruvas fast i en betongtrappa, hur löser man det bäst? Finns det betongskruv i samma storlek som trallskruv eller bör man köra med trallskruv och plugg?
Du bör ha ett mellanrum mellan betongen och trallen. En luftspalt. Angående frågan har jag kört med plugg och trallskruv med gott resultat.
Direkt på trappstegen. ? Då blir det inga trallskruv., dom kommer att gå av, för klena. Riktiga rostfria ska det vara och bra längd. Längden beroende på trallens tjocklek. Dras i en blå plugg som är lämplig.och 6 st i varje trall. Troligtvis blir det minst 32X120 mm trall annars ser det pinnigt ut
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/spikar-och-skruvar/rostfria-skruvar/vvs-skruvar/vvs- skruvar-302279/
Edit Som föregående säger, ett mellanrum mellan betong och trall inte fel. 2 st stora fyrkantsbrickor mellan är bra.
då går det att spola rent från skit under, som annars gör att trallaen tar stryk
