10 428 läst ·
38 svar
10k läst
38 svar
Lägga till brytare, fullt på jordskenan i elcentral?
Nybliven husägare sedan ett halvår tillbaka, ha överseende med en hel del dumma frågor..
Bifogat är en bild på vår elcentral. På den blå neutralskenan finns 1 ledig "plats" kvar, men på jordskenan är alla platser upptagna. Grejen är den att vi ska ha in en ytterligare dvärgbrytare i centralen då vi skaffat luftvärmepump. Plats att snäppa dit en ytterligare brytare finns.
Hur gör elektrikern i ett sånt här läge när det inte finns några lediga platser på jordskenan? Ser ut som att den blå neutralskenan har fått en bygel på vänstersidan och på så sätt utökat antalet platser, men det ser inte ut att finnas plats till höger om jordskenan för att göra på samma sätt för den.
Ni förstår säkert, med tanke på ovanstående frågeställning, att jag inte ska/bör koppla något på egen hand. Dock vore det kul attfå lära sig nåt.
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
Annars får man nog konstatera att centralen är för liten..........Av ganska naturliga skäl så kan man inte ha hur mycket grejer som helst i små centraler. Man når liksom en punkt.
J Johan456 skrev:
Dessa 5 skruvanslutningar är också fulla.
Kanske får bli att sätta en ny jordskena i nedre delen av skåpet. Kopplas denna ihop med övre jordskenan eller behöver varje skena ha en egen jordkabel från mätarskåpet?
S Stefan1972 skrev:
Hur ser/vet/räknar man på när centralen är full? Förstår att en central klarar en viss belastning, men beroende på vad man har i centralen kan den ju bli överbelastad även om det finns tomma, fysiska platser kvar i den.
Man bygger centralen efter hur stor belastning och antalet grupper som beräknas användas plus ca 10% i reserv. Normalt säkrar man aldrig villor/bostäder med mer än 25A och det ska även centralen vara bygd för att med god marginal klara.
Man sätter alltså inte en central och hoppas att den ska räcka till
E elmont skrev:Man bygger centralen efter hur stor belastning och antalet grupper som beräknas användas plus ca 10% i reserv. Normalt säkrar man aldrig villor/bostäder med mer än 25A och det ska även centralen vara bygd för att med god marginal klara.
Man sätter alltså inte en central och hoppas att den ska räcka till![]()
Haha, nej så långt är jag allt med
Det får bli något för elektrikern att räkna på när det blir aktuellt.
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
jag tänkte väl mest rent fysiskt. Det blir ju mer och mer säkringar till allt och styrning av allt möjligt så en liten central kan ju bli full med pryttlar även om det är långt kvar till max belastning.P PSkoglund skrev:
Är man då "snål" vid byggnationen så kan det ju kanske bli så att man får byta till en fysiskt större central längre fram.
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
Alla grupper ska ha sin egen jordledare till jordskenan. Så en 1,5mm2 CU som man delar till 2 grupper är inte ok.P PSkoglund skrev:
En ny skena i nederdelen av centralen är en lösning. Jord till skenan går då med modell grövre ledare, typ CU 6mm2 från skruvanslutning på den befintliga. Detta medför att någon eller några ledare från bef. Skruvanslutning får flyttas till den nya jordskenan.
