2 782 läst ·
5 svar
5 svar
Lägga sten....
Har nollkoll på hur jag gör detta. Stenen lev idag och är 25*13*6,3 cm
Marken är hårdgjord med typ singel. Har beställt sand(sån som man ska ha under plattorna)
Hur gör jag sen, några tipps för att får det 100 jämnt.
Jag ska hyra en padda å packa det sen.
Vill ha jätte mycket tips
På garageuppfarten shaktade jag ur 30-40 cm och grundade med fiberduk, 0-150 samt ca 10 cm med 0-40. Antar att du inte har rent singel som grund då den ej sätter sig riktigt. Jag paddade 0-150:n med en 450kg padda samt 0-40:n med en 100kg padda. Den senare körde jag även över ytan med då den var färdiglagd. Underlaget blev berghårt!
Kan annars rekommendera 0-18 som underlag då den är mer lättjobbad.
Planheten ordnar du lätt med "dragbanor" som du väger in.
Gångarna runt huset grävde jag ur ca. 20cm med fiberduk 16-32 samt 0-40 (blandning).
La ca. 150kvm under semestern, jobbigt men kul om resultatet blir som förväntat
Lycka till!!
Lycka till!!
Tack för alla tips.
Inga probbs med bärlagret då jag lejde bort allt ihopa. Har sen lagt ut stenmjöl å paddat som en galning. Blir riktigt bra ;D
Har bara kommit halvvägs då stenmjölet helt plötslogt tog slut
märkligt.. ;D
Får mer i veckan så jag ska hinna få det klar till helgen.
Ett tipps. Använd handskar. det gjorde inte jag å fy fan va ont i fingrarna man får
Se här http://www.mercafreak.com/sten.htm
