Ska lägga staket, i detta fall bara 2 meter men längre framöver ska jag snickra flera meter staket runt tomten.
Hur lägger jag stolparna rakt i linje med varandra utan att det blir snett om jag inte har något, t.ex. som en husfasad att förhålla mig till? Dvs. att det blir enligt "A" på bilden och inte som den streckade linjen "B". Läst på nätet där de rekommenderar använda tråd men hur vet jag att trådens ena ände är helt i våg med andra änden?
För att få ut 90 grader lägger du ut en bräda ut från väggen i ungefär 90 grader. Mät 160cm längs med väggen, gör markering. Mät sedan 120cm ut längs med brädan. Det ska nu vara 200cm (en tumstock) mellan punkterna, då är vinkeln rät, om inte får du mäta om. Lättare om man har två tumstockar
Korslinjelaser är mycket användbart till staket och en massa annat också!
Hur räknade du ut de exakta värdena för dettaJ Jotsat skrev:
Som Jotsat skrev eller köp en billig laser och prova på kvällskvisten när det börjar mörkna lite så syns det lättare
Om man av någon fullständigt outgrundlig anledning inte tar tillfället i akt och köper en laser så kan man också använda ett slangvattenpass för att få stolparna i våg har jag hört.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...matverktyg/vattenpass/slangvattenpass-160000/
