Kan man göra så? Eller använder man något annat beslag? Eller gör man på något helt annat sätt??
Ska bygga ett altantak nu snart och det finns inte plats i höjdled att lägga regeln ovanpå bärlinan, så min tanke har varit att sätta balkskor på bärlinan och sedan lägga reglarna lite snett i balkskorna.
Min fundering är alltså om det går att göra så, eller om man brukar göra på något annat sätt?
//Calle
Jo, det går.
Man kan även jacka ur takbjälken i samma vinkel som den lutar så den ligger "rätt" i balkskon.
Ok, vad bra :)
Men du måste ju iaf gera ändträt på bjälken så att det hamnar dikt an bärlinan, det kändes självklart men tänkte att det var lika bra att förmedla det med.
Ja precis... Kanske inte var självklart, men jag hade tänkt göra så...
Enklaste sätt att räkna ut vinkeln på gerningen då? Jag brukar skära ut en passbit i wellpapp och använda som mall, men det borde ju gå att räkna ut? Om man vet höjdskillnaden och längden?
Mikael_L
Vinkeln = tan -1 (motstående katet / närliggande katet).
Tan -1 kallas även inv(ers) tan.
Exempel, taket stiger 40cm på 200 cm längd
tan-1(40/200) = 11,31°
I kalkylatorn i windows väljer man först avancerad räknare (inte standard) om det inte redan är ställt om till den.
Och så sätter man ett kryss i "inv"-rutan innan man trycker "tan".
dvs räkna:
40/200 =
sen inv + tan.
Timey
Smidigt... Jag kommer ha 17 cm lutning på 3 meter.... då blir det alltså
17/300= 3,24 grader
17/300= 3,24 grader
Vilket låter lite lite...vad för sorts tak skall du ha ?
carlbanan skrev:
Järbolite heter det, korrugerad plast...
Blir det problem? Kommer som sagt inte hamna nå snö från hustaket där...
Enligt hemsidan är minsta taklutning 2 cm/m (1 grad)
[länk]
Då e det lugnt !
Ja, vi får väl se... Blir ju en lite klen konstruktion. Men det är väl enbart snön som kan ställa till det?
Blir som sagt inge snö från hustaket som kan rasa ned, och det är en balkong ovanför så det är enkelt att komma åt att skotta av det...
Sent from my LT15i using Byggahus
Vad är det som blir klent då? Vad har du för längd och dimension på dina takbjälkar?
Takbjälkarna är 45x120, spännvidd 2,70 till pelare, sen 70 cm utstick från pelare... CC måttet vart 80 cm (skulle vara 99 eller 120 enligt tillverkaren för att passa andra produkter om man ville byta i framtiden).
I takbjälkarna jackar jag ur för gles 28x70 som jag skruvar taket i... Det är väl det som är i klenaste laget....
Huttu
Ok, min syftning i huvudet säger att det inte är några problem alls med de måtten och dimensionerna.
Visst, Gävleborgs län har väl sina snöplatser det med men skulle det bli en sån vinter är det ju bara att raka av lite...
Är väl mest glesen som känns lite klen kanske... Men jag ville inte ta ur nå mer i takbjälkarna.... Men man märker väl om det står kvar nästa vår :)
Ska ut och bulta fast sista stolpen nu, sen börja jacka ur takbjälkarna...
