Nybyggt hus med stor makadam 2 meter runt hela. Kan jag lägga altan direkt på denna eller kommer den ruttna för fort?
Vill göra det så billigt som möjligt (för husen var inte billigt). 45x120 regel bara direkt på gruset? Kommer jag ångra det? (Totalt blir det 60m2 om det gör någon skillnad.)
  • Nybyggt trähus med omgivande makadam och byggmaterial på marken.
Låt reglarna vila på utplacerade betongplattor istl så slipper hela reglen liga dikt an mark
Jonas Westbom
optimum
Och lägg syllpappa mellan betongplatta och regel.
Och enklare om du gör små ben till regeln, så här (se bild) så är det enklare att få det i våg.
Sedan så är oftast 120x45 av klass NTR A så de klarar röta bra.
Träregel stödd på små ben på betongplatta med syllpapp emellan.
Edit, eller välj 45x145 om 45x120 inte är NTR A
Jonas Westbom
Och lägg syllpapp också mellan regel och trall. så slipper du att reglarna ruttnar efter några år som för mig...
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/montering-av-trall/
- konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att grundisoleringspappen går förbi golvbjälkarnas eller markreglarnas överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av
Jonas Westbom
