Hejsan vänner. Skall till veckan lägga ut ett nytt parkettgolv, vi har rivit ner så långt vi kan och nått en plastmatta som är limmad med svartlim. tyvärr täcker plastmattan bara 3/4 av rummet, 1/4 är hela vägen ner till golvspånet.hur gör jag bäst för att jämna ut denna nivåskillnad? jag vill ogärna ta hit en firm och sanera svartlimmet, vad är ert patentknep?
tack på förhand.
dubbelt lager foam under om det inte skiljer mer än några mm?
BirgitS
Lumppapp är väl vanligt att man använder för att jämna ut höjdskillnader.
tommib
Är det minst 3 mm så kan även masonitskiva vara ett alternativ.
tommib
Jag röstar också för lumppapp om skillnaden är <3 mm. Om den är >3 mm, masonit eller annan skiva mest för att det är lättare/snabbare att hantera (och billigare)
A
Masonit, för att den är skiktbar och kan anpassas för höjdskillnader i olika nivåer.
Lägg en stuvbit av lagom tjock plastmatta där matta saknas så får du ett någorlunda enhetligt underlag överallt. Små stuvbitar är billiga och du kan ju pussla med småbitar lite hur som helst då du inte behöver ha fullständig täckning. Mönstret är valfritt. :)
Massa bra tips, tackar för detta. Bäst hittills känns en stuvbit plastmatta, att jag inte tänkte på detta själv! Tack alla!
