Jag ska lägga in parkett där det tidigare har legat klinkers. Måste jag ta bort det gamla fixet eller kan jag lägga lumppapp eller foam direkt på det gamla fixet och sedan på med parketten?
Ingen?
Är plattorna bortknackade så du ska lägga på det gamla underlaget eller ska du lägga på klinkret?
Om du ska lägga på klinkersen så kan det nog gå bra förutsatt att de ligger jämt.
Om klinkret är bortknackat så är det nog inte så slätt... Flytspackla först.
Om JAG skulle göra detta så skulle jag bila bort klinkret, och så mkt av fixet som möjligt och sedan spackla golvet för att få det slätt och undvika ev. knarr i golvet.
Klinkerplattorna är borttagna, så nu ligger bara fixet kvar.
Men jag kanske måste ta bort det då.... Hade hoppas slippa :-/
Hur gjorde du och hur blev resultatet?
BirgitS
loffer har inte varit inloggad sen 2012 så osannolikt att den personen ser din fråga.
Parkettgolv har krav på jämnhet, står i golvtillverkarens anvisningar, och det måste uppfyllas för att golvet inte ska gå isär eller bukta sig.
