Har ett halvfärdigt gästhus som jag fick på köpet när vi köpte villa. Gästhuset har idag ett snedtak med papp. Funderade på om jag skulle be hantverkarna som jobbar på huset lägga betongpannor på taket. Hur mycket längre blir livslängden på taket med betongpannor jämfört med endast papp?
Om man nu skulle lägga pannor, hur gör man då med nocken? Normalt på ett sadeltak så läggs ju nockpannorna över kanten på pannorna som kommer upp mot nocken på båda sidor. Nu när jag har snedtak så finns det ju bara en sida. Hur hindrar man vatten att blåsa in under pannorna på nocksidan (den sida som är högst upp) i mitt fall?
Ett halvfärdigt gästhus med svart snedtak och pappbeklädnad, synliga byggmaterial i förgrunden.
Du kommer troligen få sätta dit en till vindskiva runt om och sen en ny vindskiveplåt som går över teglet.
Personligen skulle jag tippa på 15-20 års livslängd på papp och 30-40 år på pannor
Martin Lj och 1 till
Det finns olika kvaliteer på papp och papptäckningar. I de bästa fallen kommer man upp i en livslängd som närmar sig den för betongpannor. Denna är ca 40 år, vilket inte är imponerande. Jag skulle aldrig överväga att byta ut ett papptak mot ett med betongpannor. Vill du ha ett takmaterial med större livslängd finns det bättre alternativ. Vindskiveplåt upptill och på sidorna är som viktorj skriver den vanliga lösningen för ett pulpettak med pannor, oavsett sort.
Martin Lj
Det kan ju vara av estetiska skäl också för att matcha huvudhuset. Jag är sugen på taktegel på min bod, mest av det skälet snarare än att förlänga livslängden på pappen.
Smaken är som baken, delad. Själv tycker jag att allehanda extrahus som finns på tomten ska vara underordnade och mindre framträdande än huvudbyggnaden
Önskar jag tyckte det, då hade jag inte behövt leta beggade vittinge pannor på blocket varje dag :)
Vittinge tegel skulle jag nog kunna göra ett undantag för...
Tvapac
Vad för sorts tak skulle du rekommendera istället för pannor?
mytrox
Lertegel håller betydligt längre än betongpannor och åldras snyggare. När papp och läkt behöver bytas, återanvänder man pannorna. Man bör ha ett ltet reservlager för eventuell frostsprängning. Annars finns det snygga och hållbara plåtvarianter. Plannja Trend eller liknande, som är en variant på falsat plåttak som man kan lägga själv, passar utmärkt till ett brant pulpettak.
Martin Lj
