2 409 läst ·
7 svar
7 svar
Lägga om tak
Hej detta är mitt första inlägg, hopas att det hamnat rätt.
Vi ska lägga om taket på vårt hus som är byggd 1981 nu i höst och har fått ett par offerter med väldig varierande priser, det högsta priset är på 135.000:- och det lägsta är på 76.000:-, taket är på ca 131kvm. Dock så har offerterna beräknad lite olika kvm på taket bla 120kvm och 155kvm.
Det var även ett företag som tyckte att vi kunde vänta med att lägga om tacket om ca 2-3år.
Men det kanske bror på att vissa av takläggarna aldrig var uppe på taket och mätte eller kollade.
Det var bara ett företag som skulle riva bort dem gamla underlagspappen, är inte det viktigt att göra det så att man ser hur råsponten mår? Då vi kan se på vinden att det är lite missfärgat på råsponten, men det verkar gammalt.
Betong pannorna har blivit lite poriga, alltså släpper ner sand i hängrännorna, betyder det att man måste byta ut dem mot nya pannor?
Vi har tänkt ha kvar de gamla stuprören och hängrännorna, då det inte är något fel på dem.
Tacksam för tips och svar
Välkommen till forumet.
Du skall givetvis byta underlagspappen. Det är takets tätskikt, och är viktigare än ytskiktet (plåt/tegel/etc). Råsponten brukar man inte behövs byta utan det räcker oftast att byta dåliga brädor.
Om ni är osäkra på råsponten, be dem gå in och titta, annars kommer det gräma Er när taket är lagt. Men som pelpet skriver, det är sällan man behöver byta mer än enstaka brädor.
Är dock spånten schysst så tycker jag inte att ni skall betala för rivning av befintlig underlagspapp, det är en onödig kostnad för rivningen och är den fortfarande funktionell så ger den ju faktiskt ytterligare skydd när den nya pappen kommer över.
Skulle dock råda er att byta ut hängrännorna när ni ändå byter tak. Det är en förhållandevis liten kostnad, men ett jäkla mög att behöva göra när taket är på plats. Rören kan ni ju återanvända om de nu är i så bra skick, men det ser fräschare ut att byta allt.
Tack för era svar.
Det var som Noseone skrev som jag menade med pappen. Att det var ett företag som tänkte ta bort ner till råsponten och de andra tänkte lägga ny pappa ovanpå den gamla.
Är det inte konstigt att det är så stort prisspann mellan de olika offerterna?, för dem är ganska snarlika varandra i offerterna.
Sen blev vi lite fundersamma över att ett företag sa att vi inte behövde byta tak för ens om 2-3år, medans de andra inte sagt någoting om det.?
Att offerterna har stora spann är inte ovanligt, kan finnas mängder av anledningar till detta.lisoma skrev:
Men ofta får man det man betalar för...
I ditt fall nämner du ju själv diverse skillnader så som takets kvm-yta samt extra rivning, det gör ju ganska stor skillnad när man ser till slutpriset. Svårt att se hur man räknar olika på 30kvm dock.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Ställning och plåtarbeten på taket (huv,skorsten, mm) är oftast det som bruka skilja mellan olika företag.
