Är något jag aldrig gjort, och hoppades slippa ett par år på vårt nyinköpta hus, men efter noggrannare kontroll på vinden är det nog något som måste påbörjas tidigare... Finns det någon "manual" hur fanken man bör bära sig åt? Byggställning eller skylift? Hur förankras alltihop? Fixar man en extern hjälp för just detta?
Någon som kan rekommendera extern takläggare i Gävle/Tierpsområdet som kan äldre hus?
Hade tänkte riva ner alltihop själv i alla fall, det bör jag ju kunna klara av. Att smäcka upp alltihop igen på rätt sätt däremot ....
Hus: 1790-tals gårdsbyggnad, 100m2 boyta, 2½ plan. Har inte hunnit få planritning än...
Innan du börjar riva tycker jag du skall ta kontakt med en tak eller byggnadsfirma. Har du aldrig gjort något sådant är det inte så lätt, speciellt om huset är från 1790-talet. Personligen tycker jag du skall leja för återuppbyggnaden. Riva kan du säkert göra själv efter instruktioner.
För det första behöver du en ställning vid detta arbete. Vid den höjd du har, 2½ plan känns det som att säkerheten inte får tummas på. Ställning förankras i huset så den står stadigt.
Vad du har på taket idag framkommer inte, men antar att du kan ha tegel, plåt, eternit eller spån. Det är egentligen ganska oväsentligt, frågan är i stället vad har du under? Det är där som problem kan uppstå. Har du spåntak under? Har du ett riktigt undertak? Behöver taket riktas? Kommer du att tilläggsisolera vinden? Dessa frågor, samt att lösa dem kan vara svårt om man inte har lite erfarenhet.
Tack för svar.
Det är tegeltag idag och spåntak under. Hittade någon läkt i taket som var väldigt illa däran, men annars ser det förhållandevis ok ut (protokollet nämnde takomläggning inom 2-3 år). Funderade också på att isolera till - det är kallvind idag, men vädligt gott om utrymme däruppe så bara man lägger ett vettigt golv kan man nog utnyttja vinden till något också.
Beror ju lite på vad det kostar förstås. =)
Min sambo hittade en firma i Österbybruk (inte alltför långt bort) men med referenser som vattentorn och köpcentrum misstänker jag att de inte är de billigaste och förmodligen inte heller de som kan kulturkåkar bäst. Jo, riva själv och låta firma bygga upp är min tanke.
Milkshaken
Tja minst en halv miljon får du nog räkna med,,, om inte ännu mer.... Ska du inreda vinden som du säger så drar det iväg ordentligt...
OK, några sådana pengar har vi ju inte ... nu i alla fall. Så det får i så fall fortsätta vara kallvind.
Mja, det måste inte vara så dyrt. Jag betalade ungefär 130' i material och 130' i arbete.
De rev hela taket och ovanvåningen. Lade på nytt bjälklag ovan på det gamla (för att kunna få tjockare isolering, ville inte bygga innåt), isolerade 310mm, byggde nya väggar (två st) gips invändigt, takpapp, la tegel + plåtarbete.
Dock ingår inte el, målning av insidan.
Men jag tog hand om rivningsmaterial, vilket tog mig två vändor till tippen med traktor + STOR vagn + 10 vändor med hästsläp. Det tog två dagar för 5 man att sortera materialet och lasta upp det på släpet.
Jag lade ner stor tid på att köpa materialet själv och jaga bästa pris på allt. Så jag fick åka hit och dit och hämta materialet.
Milkshaken
Det lät billigt det niblom..... Även utan El.... (material, + arbete) målning odyl...
Om man räknar som privatperson vad en hantverkare kostar ungefär.... Om man räknar på 500 :-/h X 40... (1 vecka) = 20.ooo :- 2 hantverkare således 40.ooo:- /veckan..
men priserna har gått upp nu... mellan 550-650:-/ h...
Där har man en skaplig mall att gå efter i arbetskostnad....
OK, det har är ju uppenbarligen baserat på att de inreder hela vinden. Men hade väl tänkt göra't själv i så fall. Om man tänker sig bara en tilläggsisolering av taket?
Resten av huset är "isolerat" enligt tidens metoder (dvs tätad stock), är det då överhuvudtaget lyckat att täppa till taket med tilläggsisolering? Eller det kanske inte gör något i så fall?
