Ska lägga om taket på min friggebod. ska även riva takstolarna och göra om till pulpettak.
Tänker följande steg. Tänker jag rätt?
1. spänna vindpapp ovan takstolar
2. spika läkt längs med takstolarna för att skapa en luftspalt. ca 28 mm
3.spont, papp, läkt plåt mm
4. isolera insidan
5. ångtät plast under isolering (här är jag osäker då jag valt att använda vindpapp som luftspalt. blir det risk för kondens?)
6. innertak
vad tror ni?
bump
Ingen som har nån åsikt? :)
Rickard.
Det kan funka men det finns dokumenterade problem med denna konstruktion. Är rätt säker att jag läst om detta även här på forumet. Problemet är då att trots vindduk är diffusionsöppen bildas det kondens på undersidan av den =blöt isolering.
Finns många lösningar men vindduk för att vindskydd i skarven mellan vägg och tak och första ≈50cm av taket för att senare övergå i isolering med papp eller en luftspaltskiva tror jag är säkrare.
precis det jag är rädd för med. Är ju en väldigt smidig lösning men får nog bli masonitskivor som luftspalt ändå. Så sätter jag ångbroms på insidan av isoleringen.
Hur mycket isolering har du tänkt ha?
En friggebod har man väl inte fullt uppvärmd året runt.
Här är ett alternativt sätt att isolera, vilket har funkat mycket bra på vårt bostadshus no i 10 år.
Att lägga isoleringen ovanpå råsponten alltså:
Se
https://www.byggahus.se/forum/threads/raett-loesning-foer-takstol-isolering.340676/#post-3264511
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillval-extra-att-taenka-pa-loesvirke.315283/#post-3482187
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillaeggsisolera-ovan-rasponten.310910/#post-2906564
Stugmannen
