1 243 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Lägga om en del av klinkerbadrumsgolvet?
Alltså går det att lägga om en del av badrumsgolvet?
Det ligger golvvärme under, El-slinga.
Fick iden när vi slängde ut ett stort massagebadkar, och ska sätta in ett vanligt litet badkar, att det skulle vara snyggt med 3-4 rader i en annan färg där nya badkaret ska stå. Samt fallet på golvet verkar tveksamt.
Är detta möjlig?
Är detta möjlig?
Moderator
· 57 954 inlägg
Det varierar från omöjligt (dvs. göra om hela badrummet) till struligt, och lite riskabelt.
Om badrummet har rollat tätskikt som var vanligt fram till 2010, så är det i princip omöjligt. Om badrummet har folietätskikt så skall det gå att byta ut enstaka kakel/klinker. Det är ändå ganska struligt och med viss risk att det går hål på tätskiktet.
Folietätskikt användes en del även före 2010, då det blev obligatoriskt (utom på betong, där man fortfarande får använda vissa rollade tätskikt.). Det kan gå att se i golvbrunnen om tätskiktet är foliebaserat.
Men "bottom line": lägg ned projektet.
BÖR icke utföras utan fullständigt tätskikt vilket du inte uppnår genom att riva o ersätta!
