Ska lägga ett nytt parkettgolv men vet inte om jag bör ha kvar det gamla (ca 1.3cm tjocka parkettgolvet) och lägga det nya på eller om jag ska ta bort det gamla och lägga på betong istället?
Jag skulle tagit bort det gamla.
Högst troligt är det enkelt och snabbt gjort med t.ex. en kofot, och det är enklare att få bra vid trösklar o dörrar. Exempelvis undviker du risken att golvet kommer för högt vid någon dörr, och du slipper kapa foder runt dörrar.
Glömde säga att det är i en lägenhet, en etta.
Tack för svar, det blir nog så!
Är du helt säker på att det är betong under parketten?
Förekommer att parkettgolv lagts på sandbädd i lägenheter och då förvårar det betydligt om du tar bort den gamla parketten.
Skrapade/tryckte med en skruvmejsel och det var hårt som betong. Antar att jag hade märkt om det var sandbädd?
