3 272 läst ·
3 svar
3 svar
Lägga nytt ovanpå plåttak
Jag kan inget om tak etc behöver därför lite hjälp!
Vi har ett plåttak som i vintras blev dåligt och började läcka, nu undrar jag om det finns något man kan lägga ovanpå det befintliga plåttaket så man slipper riva och lägga om. Vi är bara kvinnor i huset och är väl inte jättebra på sånt här!:blushing:
Tacksam för svar!
MVH
Tess
Tacksam för svar!
MVH
Tess
Jag är också ganska novis när det kommer till tak. Men det hade varit intressant att veta konstruktionen på taket. Är det ett spontat tak under plåten? och i så fall är träet ruttet och blött? Plåttak brukar ju oftast (om jag förstått saken rätt) skruvas med en skruv som kallas farmarskruv, den skruven har en gummitätning runt sig, enbart för att det ska sluta tätt mot väta.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
144 kr inkl moms
Det spelar roll hur mycket det läckt. Om det är mycket vatten som kommit in måste troligen den gamla plåten bort för att det skall kunna torka.
Det finns olika sorters plåttak. Falsat plåttak är plant med stående drygt centimeterhöga falsar med kanske 40 cm mellanrum. Om det är vad ni har på huset är det antagligen bäst att låta en plåtslagare titta på det. Det kanske går att laga utan att byta allt.
Dessutom finns korrugerade plåttak och tegelimiterande plåttak. Om ni har något av detta är det mer rimligt att åtgärda själv. Jag betvivlar att det är en bra idé att lägga ny plåt ovanpå. Har ni någon uppfattning om var det läcker? Om det finns skarvar och övergångar kan det blåsa in snö under plåten som smälter och kommer in.
Om du skriver lite mer om taket och läckan och kanske postar en bild går det lättare att säga något vettigt.
Erik
Erik
Hej! Tack för svar!
Jag tror plåttaket är av typen Clix eller något liknanade, alltså plattor av plåt som är plana. Det har inte läckt jättemycket, och orsaken var att det blev is under snön som packades allt hårdare och tillslut smälte, och troligtvis var det i "skarvarna" det läckte.Taket är lite ovanligt uppbyggt med två sluttande sidor och en plan del mellan dessa, som ska fungera som en avrinningsyta ner i stupröret. Anledningen att vi funderade på om det fanns något att lägga över var att ett par grannar längre bort verkade göra det.
Tack för svaren
Tess
Tack för svaren
Tess
