Hejsan,
Kan man lägga nya plattor ovanpå andra plattor?
Antar att det bygger typ 1 cm. Hur blir det med vattenburen golvvärme?
har ett köks som inte går att flytta med granitskivor så kan inte lägga ovanpå golvet under köksmöblerna.
Tips/erfarenheter?
A
Ja det går. Golvet tar aningens längre tid att värma upp, men magasinerar å andra sidan värmen en aningens längre tid. Fördelen med att ha ett tjockare täckande skikt över golvvärmen är ju att värmespridningen blir bättre.
Kolla bara att vitvarorna i köket fortfarande får plats om ni höjer golvet och tänk också på att ni tappar en cm i arbetshöjd på diskbänken/bänkskivorna. En centimeter låter inte mycket men det gör en kännbar skillnad.
Har två diskmaskiner som jag blir fundersam över. Resten av vitvarorna skulle inte vara några problem. Hur mycket justermån brukar det vara på diskmaskiner? Det är Mielemaskiner som är inbyggda. Har två stycken.
Det är i regel minst två centimeter justermån på diskmaskiner, men det är viktigt att veta om de står i botten eller toppen nu..
/ Fredrik
