37 731 läst ·
5 svar
38k läst
5 svar
Lägga ny plastmatta badrum utan att ta bort den gamla?
Funderar på att lägga ny plastmatta i badrummet och vill komma som billigt som möjligt undan.
Just nu är det en plastmatta, men vill fräscha upp och byta färg. Kan man lägga mattan direkt över den gamla eller behöver man ta bort den? Ni som gjort det själv, hur pass svårt är det, klarar man det med lite tålamod och själv om man är van hemmafixare?
Vill du göra det fackmässigt kolla reglerna på www.gvk.se
Hur gammalt är det? Det finns regler om tex golvbrunnar.
Brunnar före 1990 har ofta en dålig tätningsfunktion, är inte anpassade för kakel- och klinker, saknar ibland reservdelar samt kan äventyra våtrumskonstruktionens totala livslängd. När man projekterar och bygger ett våtrum, vill man att alla ingående komponenter i konstruktion håller våtrummet livslängd ut. En golvbrunn från till exempel 1985 kommer att utgöra en svag länk i konstruktionen. Sedan april 2008 finns heller inget sätt att uppfylla GVKs branschregler då golvbrunn äldre än 1990 behålls (vid plastmatta). Detta utförs i så fall som ett avsteg ifrån GVKs branschregler enligt beskriven metod. Detta medför också en osäkerhet ur ett försäkringsperspektiv och kan vara en nackdel, t.ex. lägre pris, vid försäljning av bostaden.
citat från GVK
citat från GVK
OM man skulle spara golvmattan så måste man dels skära bort hålkärlet i golv/vägg vinkeln och mattan runt brunnen (för att få ner nya mattan i brunnen, sen ska allt spacklas så det blir bra...
Går nog fortare att dra ur hela mattan och slätspackla golvet. Problemet är överlappet som ska vara med väggmattan det går nog inte att få till bra, möjligen att man kan värma väggmattan och få bort uppviket från väggen.
Nästa problem blir att spackla ut nya uppviket, det blir ju under väggmattan...
Själva läggningen kan man nog klara om man är normalhändig, det är svetsningen som kan vara bökig om man fått det väldigt runt i golv/vägg vinkeln
Så mitt råd är att riva ur hela golvmattan och väggmattan, gör du mycket jobb själv och lejer en mattläggare så blir det inte så jättedyrt
Den gamla plastmattan kommer med tiden att släppa från underlaget och fukt kommer krypa i och du får ovillkorligen en fuktskada, som du inte får ersättning från försäkringsbolaget för, eftersom det inte är fackmannamässigt utfört. Lägg inte ny plastmatta på gamla! Riv ur först och gör det enligt Säker vatten. Ja, det kostar lite mer, men i våtrum är det inte läge att ta genvägar.
Kan du inte enbart måla plastmattan?
Är nog det billigaste och enklaste att göra, om inte brunnen skall bytas.
Läste härom några som gjort det. http://www.styleroom.se/album/30253
