Ska lägga mamoleum golv i köket. Sitter och läser manualen och blir inte riktigt klok på detta?
På bilden visar dom 10mm avstånd till vägg men en list är ju ungefär 10mm så det hade ju vart bättre med 4-5mm. Men i instruktionerna står det 1,5-7mm avstånd?
Vilket avstånd skall jag ha till vägg?
Och sen möter det ett annat golv. Hur stor ska glipan vara mellan dom två golven där dom möts och det blir en tröskel? Har för mig 10mm.
Sen när jag lägger det under spis och kylskåp hur gör jag med list där? Gör man då golvet så nära väggar som möjligt eller sätter man en list där också?
Känns som att listen kan göra att det blir svårt att passa in kylskåpet igen då det passar rätt så tätt redan nu.
Sen är det en liten nivåskillnad på golvet på ett ställe. Helt inom vad dom rekommenderar men känns ändå bra att få det lite mer i nivå. Kan man lägga lumppapp där då så man höjer lite?
Tacksam för hjälp:) Fattar inte riktigt?
Jag lade Marmouleum Click i mitt kök för två år sedan. Lämnade ca 5 mm avstånd till väggarna och det inte blivit några problem. Golvet är tämligen dött och varierar inte i storlek med luftfuktigheten som t.ex. parkett gör.
Under spis och kylskåp har jag lämnat samma avstånd till väggen. Bakom spisen satte jag golvlist eftersom det ramlar ner en del skit bakom spisen. Bakom kylen hoppade jag däremot över listen.
Glipan mellan köksgolvet och anslutande golv gör du så att den går att dölja med den list du tänkt dig. Minst 5-10 mm skulle jag ta.
Om du kan göra den lilla ojämnheten i golvet mindre med hjälp av lumpapp så gör det, men håller sig ojämnheten inom tillåtet intervall ska det väl inte vara nödvändigt?
Bra svar! Jo jag har lyckats få reda på det mesta nu och gjort som du sagt.
Tyckte det var rätt så meckigt innan man fick till det med golvet. Men nästa gång så kommer det att gå mycket fortare:)
Men man får inte slå för hårt då man knackar ihop dom för att alla plattorna i den raden kan gå in upptäckte jag:)
