555 läst ·
2 svar
555 läst
2 svar
Lägga marksten där stupröret är placerat
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Har sågat ett runt hål med en gammal borrhammare (ställ in den som en borrmaskin först, alltså ingen Hammar funktion alls) den är på 750W. Gjorde uppehåll några gånger så borrmaskinen kunde svalna, då det börjat lukta bränt
Har borrat hålet klart men konstaterat att stenen är 6cm tjock men avståndet markrör till fasaden är 5 cm, så tänkte göra markstenen tunnare just där jag ska passera markröret, där kommer jag ju aldrig att trampa ändå, om nån har något annat förslag så kommentera i tråden.
Har köpte en hålsåg från Biltema som har diametern 132 mm kostade typ 360 kr plus ett SDs fäste, köpte även ett centrumborr, men verkar bäst att strunta i centrumborren, jag använde i stället en brädstump som jag gjort ett 132mm stort hål i, som jag satte fast i markstenenen med fyra tvingar.
När jag borrat typ 3cm ner i stenen så började hålsåg en fastna, så tog bort träbiten och började vattna i stället, det gick jättebra och resten av stenen var snart genomborrad.
Jula hade även en hålsåg som var 120 mm (kostar ca 500 kr) som jag först missat då de av någon outgrundlig anledning valt att inte placera den i storleksordning, så jag trodde den största var 110 mm (markröret var 110 mm)
Letade lite på forumet här, men där stod väl rådet att hyra hålsåg och maskin, men ville se om jag kunde göra det själv i stället, utan att ha någon tidspress eller behöva vänta på att all marksten lagts först
Det var alltså diamant hålsågar.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hur gör man där taket byter vinkel när man skall lägga plåttak
Tak & Vind -
Lägga om marksten i växthuset
Grund & Markarbeten -
Tidsåtgång för att lägga marksten.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Marksten där asfalten är sned... Kapa sten eller asfalt?
Lägga marksten, bärlager finns?
Grund & Markarbeten
