6 731 läst ·
46 svar
7k läst
46 svar
Lägga LAN/Ethernet - Ordningsföljd - Tänker jag rätt?
jag rekommenderar 3-4 kablar från modemplatsen till patchpanelen. Detta så att man kan leda fram internet, ev telefoni och ev tv via bredbandmexitegel skrev:
Förlåt, med switchboard menar jag nog switch bara. Jag trodde att det räckte med bara en kabel från routern till en switch och sedan fördela alla kablar därifrån till patchpanelen...måste jag verkligen ha flera kablar från routern till switchen? Jag trodde att tele, internet och tv kunde dela kabel från router till switch så länge de delas upp på flera kablar från switch till patchpanelen...
Är tyvärr inte så bevandrad i detta ämne så ursäkta om jag upprepar mig...
Det räcker med en kabel, men om du vill få åtkomst till annat än internet från ditt förvaringsutrymme krävs då att du nyttjar en teknik som heter VLAN. Fungerar i princip som ett antal virtuella kablar i samma sladd. Kan vara lite pyssligt att konfigurera och ställer vissa krav på hårdvaran. Alternativt så kan man köra flera kablar istället.
Grundfrågan är om du plockar ut mer ön telefoni och internet ur routern?
Varför pratar ni om modem om vi nu ska använda rätt termer och lära dom som inte behärskar tekniken? Möjligtvis vid mediaomvandlaren, bredbandsswitchen, inkommande fibern om fiber-uttaget finns intill, eller media convertern. Dags att sluta prata om modem efter ADSL är borta ur bilden. I sak håller jag dock med om att det är bra med flera kablar till patchpanelen. Iofs inte alltid nödvändigt att använda alla beroende på kommunikationsoperatör. Ofta räcker en kabel, (tex Öppen fiber), men gör det inte det står man där med lång näsa.M Mats skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Därför att TS har ADSL, se trådstarten.J Jocke Best skrev:Varför pratar ni om modem om vi nu ska använda rätt termer och lära dom som inte behärskar tekniken? Möjligtvis vid mediaomvandlaren, bredbandsswitchen, inkommande fibern om fiber-uttaget finns intill, eller media convertern. Dags att sluta prata om modem efter ADSL är borta ur bilden. I sak håller jag dock med om att det är bra med flera kablar till patchpanelen. Iofs inte alltid nödvändigt att använda alla beroende på kommunikationsoperatör. Ofta räcker en kabel, (tex Öppen fiber), men gör det inte det står man där med lång näsa.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 391 inlägg
Ja, fast du har ändå en liten poäng. Vi nördar/ingenjörer skiljer mellan å ena sidan modem (MOdulator/DEmodulator) av vilket ADSL-modemet är en typ, och CODEC (COder/DECoder), där just "fiberomvandlaren" är en annan typ.J Jocke Best skrev:
Nu är det väl bara modem som tagit sig in i språket som benämning på en CPE/Burk, CODEC ser man väl bara som benämning på programvara för uppspelning av exv. vissa videoformat, men det är ändå två fundamentalt olika sätt att angripa problemet, så det skadar inte att hålla isär begreppen.
Det var länge sedan jag blev påmind om just den av mina käpphästar, så tack för det iaf.
Jag behöver egentligen bara tillgång till internet. Har nu bestämt mig för att göra följande:
Har jag förstått rätt att det räcker med en LAN-kabel mellan modem/router och switchen? Alltså, jag behöver inte koppla alla LAN-portar på modemet/routern till switchen för att få maximal hastighet? En kabel mellan dessa två boxar ger väl samma hastighet...
Mvh
Om du inte redan tänkt det, skulle jag råda dig att montera allt i ett rack eller skåp. Tex. denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...l-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-6u-p67604
https://www.elbutik.se/product.html/vaggstativ-19?category_id=2090
I racket/skåpet kan du sätta switchar och nas mm.
Nu vet jag inte riktigt hur du tänkt placera dina servrar, men om det är i närheten av switchen så känns det inte helt nödvändigt att du sätter egna nätverksuttag för dessa.
Det allra snyggaste är såklart att du ställer allt i skåpet, och du får extra guldstjärnor om du dessutom kör 19" rackservrar
Jag drog el och gjorde en centralt placerad garderob till IT-skåp (högst upp). Har VP- elelr flexrör överallt i huset så jag gick upp på kallvinden med ett grovt rör som kommer att klara massor av Cat6-kablar. Just nu har jag dragit 6 st men ska säta uttag på fler än tre platser.
Håller med den som nämnde att se telefonen som vilken enhet som helst och drag kabel till den från det ställe där du väljer att sätta utrusning och patchpanel.
Jag har de här högst upp i skåpet och router, NAS m.m. nedanför:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...atchpanel-rackmontering/19-vaggrack-2u-p38865
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ring/19-patchpanel-utp-cat-6-24-portar-p38613
Så du menar att jag behöver inte koppla via patchpanel utan NAS:en kan kopplas direkt till switchen? De kommer stå precis bredvid varandra så det hade varit lättast...mexitegel skrev:
Finns det boxar som både fungerar som switch och patchpanel? Eller är det alltid två enheter?
Mvh
PS. Tips om ngt bra märke på switch och patchpanel hade varit toppen.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Patchpanel är ju bara ”lyx” egentligen, den tillför ju inget annat än att det underlättar att flytta om i nätet, samt att den gör installationen smidigare.
Med patchpanel så slipper du kontaktera installationskabeln.
