P
Slagkloss skall du helst köpa den som passar till laminatet så du inte slår sönder not och fjäder.
Sedan så behöver du en metallsak med vilken man kan slå ihop en bräda som ligger mot en vägg, vet inte vad den kallas men det är en plåt en en kant upp och en ner. Ena kanten sätter man mot brädan och den andra slår man på.
Kilar kan du ta vilka som helst, är de räfflade så är de svåra att få loss om de ligger tight och det är risk att man får med översta laminatskiktet när försöker ta loss dem. Släta är bättre.
Ett tips är att kolla så att hörnet där du börjar verkligen är 90grader, är det inte det blir det jobbigt, kanterna blir hackiga.
Istället för slagbrädan så brukar jag använda en kofot.
Skall ni verkligen ha laminat? Har själv laggt in det i delar av mina föräldrars hus samt riktig parkett. Laminatet (pergo) drar riktigt till sig damm och käns mycket smuttsigare än parketten.
Passa ef för de riktigt billiga laminaten, urusel slitstyrka hadedetta i vår förra lägenhet och där slet vi ner mönstret i det stråket man gick mest på och under kökstolarna var det helt borta.
Jag skulle rekomendera en elsåg, det blir rätt många kapningar men det kanske bara jag som är lat.
Baksmälla kallas verktyget 👆
Multiverktyg och en sticksåg är fina att ha med sig vid golvläggning
Ok, en studsfri hammare istället för en vanlig, blir nog denna för 100kr då jag har Jula i närheten:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-.../slaggor-och-klubbor/studsfri-hammare-101009/
Hittar inga släta kilar, alla är i plast och räfflade.
Slagkloss med handtag och en baksmälla/dragjärn/klackjärn behövs men hitta bara dessa set:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/start-upp-kit-tarkett-viva-för-läggning-av-laminatgolv
https://www.bauhaus.se/golvlaggningskit-3-delar.html
https://www.rusta.com/se/golvlaggningssats-p409511130101.aspx
Vet inte vilket laminatgolv jag ska lägga än, passar inte alla slagklossar alla golv?
Kanske blir det denna Logoclic som liknar det jag har nu i andra rummen:
https://www.bauhaus.se/laminatgolv-ek-levegno-vit-8373-k31.html
Ville egentligen inte byta golv men det som finns nu i sovrummet är inte bra.
Parkettgolv blir för hög, måste då fixa om dörren.
Vill bara ha det billigt och dugligt, kan inte bli sämre än det jag har nu.
Tack på förhand
Är det bara tjockleken som ställer till problem så har du Kährs Linnea, det är endast 7mm och passar just där det är svårt att lägga ett tjockare golv.
Kollade Kährs Linnea som är fanérgolv men det finns inte i den färg och mönster som jag har idag i de andra rummen, måste då byta golv i alla rum.
Vill ha samma färg och mönster på golv i alla rum så det inte ser konstigt ut.
Kärrs linnea har samma känsla som ett laminatgolv, men har högre pris och betydligt sämre hållbarhet.
Så det hade jag inte valt.
Köpte dessa:
Laminatkit från Tarkett, baksmälla, slagkloss och kilar för 139kr:
Sticksåg Ryobi 500W RJS750-G för 639kr:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/sticksåg-ryobi-500w-rjs750-g
Sågblad laminat för 139kr/3pack:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/sticksågsblad-bosch-t101aof-laminat-3-pack
Vet inte vad skillnaden är mellan AOF och BIF, men BIF som kostar 119kr/5pack var slut.
Studsfri hammare för 99kr:
Laminatsåg Bahco för 199kr:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/laminatsåg-bahco-pc-20-lam
Hoppas det funkar bra.
Köpte laminatgolv från Ikea, Tundra 7mm klass 31.
Peter2400
S
evoline skrev:
Köpte dessa:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
skulle bara köra på sticksåg.
fixat vinkel?
Ikea tundra. :thumbdown:
P
fixat vinkel?
Handsågen behövs ifall ett dörrfoder behöver kapas. Lycka till att göra det med sticksåg...
Handsågen hade visserligen räckt men det är rätt skönt att ha en elektrisk sticksåg för att kunna klyva sista brädan.
Finns det elementrör kan du även behöva ett 20-25mm stort borr. (Det behöver vara rätt stort så man får lite expansionsutrymme runt röret)
Arbetet stoppades pga att jag glömt köpa en borr till elementrören på 2cm :-(
Får köpa imorn när Bauhaus har öppet, tänker köpa denna på 2,5cm från Bosch för 59kr, funkar det?
https://www.bauhaus.se/centrumborr-25x152mm-self-cut.html
Tyckte att det var lättare med handsågen än sticksågen, sticksågen är kraftfull så man måste hålla i golvbrädan plant och stabilt, kanske jag som är sämst :-)
Kommer nog behöva sticksågen när sista raden ska kapas på längden.
Japp, köpte denna Ironside 25cm vinkelhake för 129kr:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/vinkelhake-ironside-250mm
Tog bort laminatgolvet som låg innan och foamen som låg på original trägolvet var inte helt täckt, utan vid vissa skarver fattades det en liten bit på ca 4cm, troligen för att han inte kunde skära rakt med kniven, gör det nåt?
Rev ut en liten bit för att täcka men det blir ju inte 100% täckt.
Kommer behöva köpa en geringsåg också för att kapa golvsocklar och dörrfoder, några tips på billiga som finns i clasohlson, jula, bauhaus eller k-rauta?
Tack på förhand
