3 196 läst ·
6 svar
6 svar
Lägga laminatgolv i hall
Hur ska jag lägga laminatgolv på en hall som är 2m brett och varje skiva är 139cm ?
Ska jag köra på 139 och sen 61cm, eller finns det annat sätt?
Tänkte mest på hur skarvarna kommer se ut.
Hallen är 2x2m.
Tack på förhand
Hallen är 2x2m.
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Om det inte finns något som talar emot det, t.ex. hur skarvar hamnar, brukar man i ditt fall lägga 139+61 i första raden och sen börja med den biten du just sågat av på nästa rad, dvs. 78 cm, och sen ta nästa bräda, dvs. 122 cm. Den bortkapade biten får börja rad 3 osv. Finns det något krav på hur kort en bräda får vara enligt instruktionen?
Kan ju inte lägga stumt mått utan mins 10mm spel vid vägg 139+59
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Oftast vill man ha skarvar som inte syns så mycket och då bör de spridas ut, men en del personer vill ha mer synliga skarvar när det gäller en del golv och då kan man lägga så att det bara blir två varianter på läggning av en längd.
Du kan också provlägga golvet och se hur det blir minst spill för med små rum kan det bli en hel del om man har otur med måtten, se https://www.byggahus.se/forum/golv/295526-golvlaggning-snabbt-svar-onskas.html
