4 923 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Lägga Klinkers
Hej.
Jag har hört väldigt olika, angående hur man ska göra när man ska lägga klinkers på spånskivegolv, med c/c 600mm på balkarna.
Räcker det med att lägga en 13mm gips på, eller dubbla 6mm för att stadga upp golvet ?
Eller vad behöver man göra?
Har hört massor av idéer men vet inte vad man behöver göra , för man vill ju inte att det ska bygga för mycket.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Detta är lite knepigt.
Min slutsats var att jag var väldigt låst med 60 cm mellan bjälkarna så det bidde en extra balk för att åstadkomma cc30.
Ovan på detta glespanel och dubbel golvgips.
Wirsbo säger glespanel, golvspån och sedan golvgips men överens om att det går lika bra att skippa golvspånet och lägga dubbel golvgips istället. Golvgipsen hellimmas.
Hej.
Glömde säga att vi ska bygga med Älvsbyhus, och då tror jag inte det är så bra att lyfta golvskivorna och sätta ditt mer reglar med tanke på garantier och så.
De levererar med golvspån skivorna lagda, men vi kommer att lägga golven, tänkte då lägga klinkers på vissa golv.
Behöver lite hjälp, tips med vad som gäller, vad man ska göra då.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
