Har en öppen spis hemma som står på en 2mm vitlackad plåt.
Undrar om det är ok att lägga klinkers direkt ovanpå plåten runt om spisen?
Hade isåfall tänkt skruva fast plåten ordentligt mot underlaget innan. (22mm spånskiva+plastmatta).
Mvh Magnus
Hade nog försökt att lagt en golv gips först som jag både limmade och skruvat...
Limma fast de med PL400. Därefter bara fogar du som vanligt.
För att förtydliga allt så står spisen ovanpå plåten och går inte att ta bort på nåt enkelt sätt. Klinkerplattorna lägger jag runt om benen på spisen som kommer stå kvar ovanpå plåten. Detta döljs med en en plåt som är bockad runt benen.
Men ni rekommenderar alltså att limma/skruva fast golvgips (13mm) ovanpå plåten innan man lägger klinkers?
Vill gärna undvika en stor nivåskillnad mellan klinkerplattorna och parkettgolvet jag kommer lägga i övriga rummet.
Du kan väl kapa bort plåten runt benen och sedan skruva fast gipsskiva runtom. Ska du ändå ha en plåt runtom benen och det kommer att dölja den eventuella höjdskillnaden mellan klinkers och plåt.
Kanske kan funka?
