Ska lägga ny klinkers i hall och kök!
Ligger plastmatta nu.
Bör jag riva ut det befintliga så jag får fram spånskivan, eller kan man lägga direkt på plast mattan?
Kanske e en dum fråga men man måste ju fråga!
För "mattan" sitter ju så ända in i :o
Tacksam för alla råd och tipps!
Tack på förhand ;)
Detta är en fråga som ställts av ganska många tidigare, så för att se alla turer i diskussionerna så kan du söka i forumet. Kort sammanfattning, jag tror att det kan hända väldigt konstiga saker med plastmattan om du lägger klinker direkt på. Plasten är inte ett inert material utan ändrar egenskaper om man utsätter det för olika kemikalier. Plasten kommer att reagera med klinkerfixet och klinkret kan släppa efter en tid. Det skall finnas "snälla" fix som inte reagerar med plastmattor, men jag skulle inte våga utan göra det rätt från början. Tråkigt nog så brukar den svåra och tidskrävande lösningen oftast bli bättre i längden än den snabba och enkla i det mesta som gäller bygg.
/ama
en variant kan vara att lägga på renoveringsgips först 6mm och sen klinkers
Undrade eftersom det blir allt vanligare att göra så i badrum! alltså matta först och sedan kakel & klinkers
Jo, men då är det frågan om en speciell sorts matta som tål fixet. ;)
kanske golvgips om du skulle lägga klinker.
Risk för att du får sprickor i fogar mm, om du lägger på ett spånskive underlag.
