Vi funderar på att lägga klinkers i tvätt/grovstugan och i förrådet. I förrådet är det redan betongen framme, den är målad sen tidigare. Tvätt/grovstugan har en plastmatta som är sedan 80-talet. Min fråga är om man kan ge sig på det själv att lägga klinkers eller om man ska leja bort det? Hur svårt är det? Behöver man fuktspärr när det är betong under?
Klart du ska prova själv. Om du vill så går det! Låter som rätt ytor att öva på också...
Att lägga klinker är inte jättesvårt. För dom flesta lite stressigt första gången men tar man det lugnt så går det bra.
Gör gärna lite streck på golvet att lägga plattorna efter så slipper du fundera så mycket.
Angående fuktspärren så har jag inte de nya reglerna klart för mig, men i min källare så blir det ingen fuktspärr i dessa ytor.
T
Är det isolerat så är det tätskikt som gäller!
Är det inte isolerat så räcker det med tätskikt borta runt brunnen bara.
Carlbb
Det har väl varierat över tid, men är inte den senaste rekommendationen (från 98 om jag inte minns helt fel) tätskikt i hela utrymmet även om det är oisolerat?
Förmodligen en skit dum fråga, men vad menar ni med isolerat. hur vet man om det är det?
jag skulle fuktspärra golv plus 10cm upp på vägg ,bara för att vara på säkra sidan.
om pengarna styr så har biltema godkända produkter för ändamålet
ang läggningen så fixar du det lätt kolla hur allt går till först bara
Du bör ta bort betongfärgen innan du påbörjar arbetet. Kan vara nog så knepigt om det är en riktigt härdad färg. Jag hade murare som fixade min oisolerade källare (gammalt hus - ingen isolering men fuktspärr las längs väggarna) och maskinen som tog bort färgen gav dammoln i hela huset. Om det blir samma för dig, tänk då på att tejpa igen ventilerna och tejpa källardörren (inkl nyckelhålet!) och håll fönstren i huset stängda.
Jag avråder till att lägga tvättstuga själv. Det står i våra behörigetsböcker att det är våtutrymme om det finns en brunn i rummet. Och skulle du mot all förmodan göra det själv. och sedan blir en vattenskada så står inte ditt försäkringsbolag bakom!
T
Varför är det större risk för vattenskada om han gör det själv?
Skulle tro att privatpersoner är mer noga än vissa företag som finns där ute........
Det är inte golvbrunnen som avgör om det är våtutrymme. "Som våtrum betraktas utrymmen
där golv- och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten. I toaletter,tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedareavses endast golv, om inte dessa rum är våtrum enligt ovanstående." (citerat från BKRs branschregler)
Och nej, försäkringsbolaget bryr sig inte om vem som har gjort det, så länge det är fackmannamässigt utfört.
Brutalius och 1 till
Detta är ju förstås inte sant alls. Sett till försäkringen gäller samma regler för bransch-certade hantverkare som för privatpersoner, dvs arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.
Redigerat av moderator:
Tittar man på vad tex IF säger så gör de faktiskt skillnad beroende på vem som har utfört arbetet.
Vi kräver att utrymmet är byggt enligt gällande byggnormer och branschregler. Framförallt är det viktigt att tätskikten görs på rätt sätt. Det är inte en förutsättning att en behörig hantverkare utför arbetet, utan du kan göra det själv.
Men när det gäller det ytskikt genom vilket läckaget skett (t.ex. kakel och bakomliggande tätskikt) ersätter vi inte det om det inte finns ett kvalitetsdokument. Giltigt kvalitetsdokument kan inte utfärdas av någon som inte har rätt behörighet, så du kan inte bara själv fylla i ett sådant formulär (om du nu inte är behörig).
Citerat från http://www.if.se/web/se/Privat/Radochtips/Fragaspecialisten/Boendefritidresa/Pages/Våtrum.aspx
Ett gott skäl till att fortsätta att INTE använda IF. Trygghansa håller tex inte på med något sådant trams.
Isolerat eller ej, en amatör lägger ut orden:
Om golvet ligger direkt på en grusbädd (gammalt hus) så är det oisolerat. Golvet är då inte särskilt känsligt mot fukt som kommer uppifrån, däremot kan man inte lägga täta eller fuktkänsliga material ovanpå hur som helst, ett klickgolv t.ex måste läggas med ventilerandelager mot betongen
Nya isolerade kontruktioner har isolering under betongen ska ha ett tätt skikt mot golvmateralet så att vatten inte kan rinna ner mot isoleringen.
Halvgamla hus med isoleringen ovanpå betongen... tja, vad gör man med dom?
