3 013 läst ·
6 svar
6 svar
Lägga klinkers i hallen
Vi ska riva ut 6-7kvm av golvet i hallen för att lägga golvvärme å klinkers. Golvet består av följande, gjutenplatta sandbädd cellplast 100mm som sedan trägolvet ligger direkt på.
nu till frågan!
Hur bör jag jag för att få ett stumt underlag för att lägga klinkers? Finns det andra sätt förutom att flyta golvet? Kan man tex skära i isolering å lägga reglar med 30cc och sedan golvgips på det? Mitt största bekymmer är att golvet inte får bygga upp för mycket.
nu till frågan!
Hej. Det låter som du tolkat beskrivningen av golvet på fel håll. Det är rimligare att du underst har en sandbädd, på detta cellplast och överst gjuten platta. På detta ligger sedan ditt trägolv, rimligtvis inte direkt på betongen. Hur det är gjort beror lite på när huset är byggt.
Riv ut trägolvet, beroende på om det ligger bara med fuktspärr på betongen eller om det är reglar och spånskiva så får du göra på lite olika sätt.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hej, det är som i beskrivning gjuten platta sandbädd 100mm isolering sen trägolv. Huset är 1-Plan och byggt 74J johmi skrev:Hej. Det låter som du tolkat beskrivningen av golvet på fel håll. Det är rimligare att du underst har en sandbädd, på detta cellplast och överst gjuten platta. På detta ligger sedan ditt trägolv, rimligtvis inte direkt på betongen. Hur det är gjort beror lite på när huset är byggt.
Läggs klinker i sättbruk direkt på stumt underlag fås mycket höga stegljudsnivåer.nino skrev:
Är bjälklaget av betong blir störningen högfrekvent i sin karaktär. Är det fråga om ett relativt lätt träbjälklag fås högst stegljudsnivå vid låga frekvenser. Ibland t.o.m. mätområdet för gällande mätstandarder för stegljudsnivå. Detta medför att mätresultaten kan se bra ut men att stegljudsnivån subjektivt är åt fanders.
Övergolv bestående av klinker i sättbruk bör därför läggas som s.k. "flytande golv" där stegljudsmattan viks upp mot väggar och installationer, skstvar tejpas noga och att en armerad pågjutning utförs ovanpå stegljudsmattan.
Utan stegljudsmatta kommer klinkergolv med mkt stor sannolikhet skapa ljudstörningar rörande störande stegljud.
Googla på flytande golv och Stepisol alternativt Aprobo dB 3 så finner ni exempel på hur stegljudsdämpning bör utföras enligt dessa leverantörers anvisningar. Lycka till!
