2 858 läst ·
22 svar
22 svar
Lägga klinker på mixat underlag trä/betong
Är i färd med att bygga om kök. I dagens kök (som blir halva nya) är det plastmatta direkt på betongen. Gissningsvis är det inga problem att bara riva bort mattan då den sitter löst idag. Det som ska bli andra halvan av köket har idag parkettgolv där det är reglar & sand under á la 60-tal.
Min fråga är, går det att bryta upp parketten, lägga golvspånskiva, armera, flytspackla och sedan lägga klinker på hela ytan?
Halva klinkern ligger då på spån & andra halvan på betong. har förstått det som att det kan bli spricor i skarven då. Eller måste vi tömma på sand, fylla igen med ESP betong och ta det den vägen?
Läst lite om IndorTec (ardex) men blir inte riktigt klok. Någon som har erfarenhet av det?
det är lägenhet, under golvet finns ytterligare 8 lägenheter då detta är på våning 9.
Ja, frågan är hur bra det blir i skarven mellan golvspånet och betonggolvet. Pratade med en golvläggare som sa att det finns en möjlighet att det spricker om nu golvet under skulle röra på sig.Jonatan79 skrev:
Nja, bara att materialen har olika temperaturutvidgning gör att det är större risk för sprickor. Även om det kan fungera, men jag hade nog undvikit det själv.
Ibland får man tyvärr anpassa estetiken efter förutsättningarna.
Alternativet är om det på något vis går att gjuta en tunn betongplatta som är flytande mot golvbjälklaget och dubbad (sammanbunden) med befintligt betonggolv så allt blir en homogen yta. Men jag misstänker att det inte finns bygghöjd för en sådan lösning utöver att den är betydligt mer komplicerad…
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 840 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 840 inlägg
Men om man armerar, flytspacklar och sen lägger klinker med något flexiblare fix, typ ardex s48 så ska det väll rätt mycket till innan det rör på sig.
Flytspackekakan blir ju ganska homogen med tanke på rörelse. Kör på något fiberarmerat flyt och med rotnät i botten.
Ja precis, planen är att lägga plattorna enligt bilden. Att avsluta i skarven och lägga en metallist där kommer tyvärr inte att se riktigt klokt ut då det går mitt i köket.MathiasS skrev:
