Har lagt en del klinker förut så läggningen känns inga problem. Men måste man lägga på gipsskivor för att ge golvet extra stabilitet? Och måste dom då limmas på? Varför inte skruvas.
Det är reglat 60cc och 22 mm spånskiva ovanpå. Då har jag förstått att man bör lägga på en gipsskiva.
Sen ska man foga mot väggen eller lämnar man ofogat där klinkern möter väggen?
Klinkern ska ligga i dött material. Golvgips som är limmad + skruvad är ok. Annars så flytspacklar man oftast idag istället, direkt på spånplattan.
Fogningen är ju irrelevant, antar att ni tänker ha socklar på väggarna sedan, de döljer ju hur ni än gör där.
Paul-Staffanstorp
Enklast för hemmafixaren när det inte är våtutrymme, är att limma golvgips med speciellt lim avsett för ändamålet.
Limmet är ganska dyrt men ett måste för att ta upp rörelser...
Skruva gör man bara för att hålla fast gipsen till limmet härdat och sen ska de bort !
Väljer man att flytspackla ska man prima först och armera innan man flyter och det är lite svårare för en novIs.
Men det finns inga genvägar...
Y
Det viktiga är att nuvarande golv är stabilt, ev kan det isåfall funka med hellimmad dubbelgips.
Har du golvvärme? Annars tänk på att klinkers blir väääldigt kallt!
Paul-Staffanstorp
VARFÖR dubbelgips ???
...och vilken typ av gips syftar du då på ???
Det finns bara en slags gips som är godkänd för ändamålet och det är GOLVGIPS och det räcker med ett lager och den ska limmas...precis som jag skrev i inlägget före ditt. :x
Precis enkelgips räcker väl:) Eller ska jag köra trippelgips:)
Vad är det som gäller nuförtiden i kök? Ska man lägga in nåt tätskikt eller fuktstoppande matta?
Det gäller så vitt jag förstår inget om fuktspärr eller liknande.
När jag byggde kök så lade jag fuktspärr med remsa runt alla väggar. Då slipper man att det blir en fullkolmlig flod av vatten ned i bjälklaget om det skulle bli översvämmning. Min förhoppning är att OM det blir översvämmning så rinner det ialla fall inte direkt ned i bjälklaget. Och förhoppningsvis hinner man få stopp på det innan det luckrat upp golvgipset under klinkergolvet.
Paul-Staffanstorp
Exakt... Enkelt GOLVGIPS räcker till...
Vad gäller fuktspärr finns det inga krav men det är aldrig fel om man vill skydda stommen i huset...
Paul-Staffanstorp skrev:
...Skruva gör man bara för att hålla fast gipsen till limmet härdat och sen ska de bort !...
Är det någon nackdel att skruvarna sitter kvar? Har sett många gånger då snickare lagt golv, men jag kan inte påminna mig om att jag någonsin sett en snickare skruva upp skruvarna efter limmet torkat...
Paul-Staffanstorp
Risk finns att skruvarna "äter sig upp" och kan spräcka plattor, än om jag personligen ser det som ganska osannolikt...
Dock onödigt att chansa för det handlar ju oftast bara om enstaka skruvar...
Y
Tätskikt behövs normalt inte i köksgolv, skyll inte på mej när fogarna spricker:D:D.
Hur var det, har du golvvärme?
Paul-Staffanstorp
Varför skulle fogarna spricka om man följer branschens normer med att limma ett lager golvgips :x
Jag tänker personligen att varför tätskikt då det inte finns nån brunn så vattnet hittar till slut nåt annat ställe att rinna ner. Men det kanske ligger något i att lägga dit ett tätskikt ändå.
Tack för alla svar:)
Nej jag ska köra utan golvvärme.
Utrymmet är inte mer än en meter brett, borde jag fortfarande lägga golvgips? Govlet är gammal parkett som går under hela köksbänken. Så jag funderar på om man kan lägga klinkern direkt på parketten, eller ett gips ovanpå parketten istället för att bryta upp den och lägga spånskiva?
