Jag planerar lägga klickgolv i sovrum och köket, och funderar på om det finns nåt principssmässigt fel med att lägga det när vädret har varit så pass kallt i så länge. Är det bäst, o andra ord, att vänta tills våren?
Detta gäller en lägenhetshus med byggår 1989.
Har du -20 grader i rummen eller??
Byggbolagen stoppar inte sina byggen på vintrar så...
Kör på bara!
Glöm inte distanser vid väggarna bara...
Torr luft är det ju nu i alla fall. Vi har torksprickor både här och där i vårt hus, t.ex furugolv som har bredare glipor än någonsin :). Om man lägger ett tight golv nu, vad händer då vid fuktigare väderlek?
BiFuel, det sväller vid värme och fuky och finns det då inte plats för den att svälla så kommer golvet börja bukta sig
Med andra ord KAN det finnas en poäng med att vänta ett tag med att lägga in golv tills det blir lite mer normalt fuktig luft?
njäe, så länge man lämnar ett avstånd till väggen enligt tillverkarens rekommendation så spelar det ingen roll...
Det man kan tänka på är att vid golvläggning på vintern vid stora ytor ibland bör ligga på den övre gränsen när det gäller distans mot vägg då golvet kommer svälla medans man på sommaren kan ligga på små marginaler mot vägg då golvet kommer torka ihop.
Observera dock att det har funnits (och kanske fortfarande finns?) golvtillverkare som har packat sitt golv i täta paket med en viss fuktighet för att oavsett när läggningen sker ha samma fuktighet. Om det någonsin har funkat tvivlar jag på så poängen här är att läsa vad just din golvtillverkare rekomenderar
// Mats
