5 448 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Lägga jordkabel
Vi ska sätta belysning i vår tomt. Jag har köpt 50 meter jordkabel och vill gräva ner den under marken men vill att den ska komma upp på några ställen och ner igen eftersom avståndet mellan ställen som ska ha belysning är ca 20 meter. Vet någon vad man behöver för att göra det och viken sort kopplingsdosa ska man köpa? Jag är nybörjare och blir tacksam för alla svar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vad ska du ha för belysning?
//Patrik
//Patrik
Oftast sitter det kopplingsplintar i stolpen. Kolla först vilka stolpar du ska ha och dra kabel efter det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 118 inlägg
Lysdioderna kräver en större kopplingslåda, helst IP65 eller bättre, som rymmer transformatorn. Möjligen kan någon av dessa från Clas fungera. Det framgår dock inte om dom är UV-beständiga (tål solljus). Annars finns det en uppsjö av kopplingslådor hos elgrossisterna, t.ex E14 375 86 för 185:-.
Montera dem på en stolpe ovan mark och med alla kabelgenomföringar underifrån - använd helst ordentliga förskruvningar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 118 inlägg
Vilken kabel menar du?
För EKLK, ja.
För EKKJ, nej - där är skärmen i sig jord.
För EKLK, ja.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skärmen runt kabeln är skyddsjorden (om det är EKKJ vi snackar). Den ska man fixa till så att det blir en ledare, sedan så tejpar man eller drar en gulgrön slang över den och tejpar lite. Den ska vara gulgrön oavsett om man tejpar eller använder slang.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det är ju en skyddsjord (alt. en PEN) och skyddsjorden ska ju vara gulgrön så då måste väl skärmen vara det också, antar jag.A Bergman skrev:
Biledaren är nog ensam om att få ha genomskinlig slang. Enligt resultatet på tidigare diskusioner så får biledaren bara ha genomskinlig slang egentligen. Men jag kör alltid med gulgrön i alla fall för att det är snyggare i centraler och för att det inte är någon big deal.
//Patrik
