Är det någon som har förslag på om hur man bör gå tillväga för att lägga igen ett hål (80 cm brett och 50 cm högt) under grunden?
Det är en krypgrund av cement (70 cm hög och 20 cm djup) med ventilationsgluggar.
Hålet gjordes för 30 år sedan, under en sommarstuga (från 60-talet), när vatten drogs in, avlopp ut och golvet tilläggsisolerades. Sedan dess har det endast täckts med en lucka.
Genom hålet går vattenledning (med isolering och värmekabel) och avloppsrör.
Jord, mo och stenar rasar sakta ner i hålet från sidorna. Även mindre sättningar har noteras där badrumsdörren kärvar när den stängs.
Ovanför ligger badrummet med dusch och toalett. Där har vi nyligen placerat en tvättmaskin och det verkar som den bidrar till att accelerera problemen.
Min uppfattning är att hålet bör läggas igen.
Förslag emottages gärna.
BILD: https://drive.google.com/file/d/0B7hPA0VgtqjJN01NdmxOSFlkUW8/view?usp=sharin
