1 380 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Lägga golv på klinkers
Hej har gått i funderingar länge på hur jag ska gå tillväga för att slänga in något snyggt klick golv i kåken just nu är det klinker plattor i hela huset under där ligger uppvärmningen till huset alltså golvvärme måste jag byta ut uppvärmningen i kåken för att få det varmt o gott i huset eller finns det något golv som leder värmen upp bättre än andra
Tacksam för svar
Tacksam för svar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 864 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 864 inlägg
Klinkerplattor är väldigt ojämna och andra golv kräver ett jämnt underlag för att man inte ska få problem.
Bygger man upp ovanpå golvet blir värmesystemet väldigt trögt och när det plötsligt blir kallt ute kommer inte uppvärmningen av rummen förrän efter lång tid, d.v.s. det blir kallt inne ett tag innan det blir varmt, och förstås gäller tvärtom när det plötsligt blir varmare ute, då får det onödigt varmt.
Man kan nog inte säga att det är någon nämnvärd skillnad på hur parkettgolv, laminatgolv, plastmatta, vinylklick o.s.v. leder värme.
