53 281 läst ·
16 svar
53k läst
16 svar
Lägga golv i källare
Platonmatta och ventilerade socklar är väl billigast och det som bygger minst. Nivellgolv bygger mer men är kanske säkrare. Cellplastisolering och golv ovanpå det är en annan lösning som inte ventilerar ut fukten utan ser till att inget organiskt material kommer i kontakt med den.
För en händig...medelsvårt till lätt beroende på bla plattans jämnhet, klinkertyp och krav på slutresultat.
Men om man är noggrann och läser på lite innan så ska det inte vara några problem.
Om jag inte har förstått det fel så är det oftast säkert att måla golvet, eller täcka det med tex klinker.
Medan man absolut bör låta blir att klä in källarväggar i äldre källare på betongsula.
Jag hade valt ett tätt ytskickt på golvet. Sedan kan man ha vackra mattor där man står och går.
Japp det är målat idag så absolut inget fel i det men lägger jag klinker blir det snyggare och mer lättstädat. Lägger jag platonmatta och ett klick golv uppe på så blir golven lite varmare plus lättstädat men nakdelen blir att golvet blir en känslig punkt eftersom det är trä där det finns fukt.
Är det jämnt underlag kan du bara lägga på en nålfiltsmatta, annars klinker. Är det ojämnt behöver du flytspackla först.
Jag skulle inte lägga något organiskt material (=trä) mot varken vägg eller golv.
Platonmatta med ventilerade lister kan fungera men kommer det mycket fukt genom kan det bli kondens under Platon som börjar lukta "fuktig betong" även om det inte är någon mögelpåväxt...
En fråga man kanske ska ställa sig är vad man använder källaren till. Bostad eller tvättstuga, hobbyrum eller förvaring.
Parkett på platon funkar nog bra på alla sätt men kommer golvet att ligga stabilt på platon?
Parkett/trägolv låter för mig som att det ska bli ett bostadsutrymme?
Det är på 127 kvadrat så en tvättstuga/vertygstum/matkällare tänkte jag klinker. Sen har jag förhandlat efter 3 strejker sena förhandlingar kökstjänst även städtjänster 2 blomsterbuketter och söta sms fått det stora rumet i källaren där jag jag ska ha bar/dart/bio/pokerspel och där skulle grabbarna titta snett om det ligger en matta och utvalda tofflor. Sen är det tjejens lilla rum kvar där är det ju lite osäkert vilken golv det blir där.
Ska hjälpa en bekant med liknande golv. Där behövs det en uppbyggnad på ca 10cm så jag funderar på att plocka bort alla reglar och isolering som ligger där idag och lägga dubbla skivor cellplast sen platon och sen golvspån flytande på det och avsluta med parkett. Det är ett ganska litet rum och börja med Nivell verkar lite överkurs då det inte finns mögel där idag men en vis doft som jag tror vi kan härleda till isoleringen.
