Jag ska bygga ett altangolv med trall 28X120.
För att dölja ändträet så vill jag lägga en fris runt om.
Hur ser konstruktionen ut med reglarna, ska använda 45X145.
Det blir dubbla reglar i ändarna.
Så min fråga: Vilka avstånd ska jag lägga dessa reglar på?
Bör jag kottla mellan dessa reglar?
Jag tänker mig att friskanten ska skjuta över c:a 2cm runt om, ok?
Enklast är att kapa ett gäng klossar på 35 mm som distanser och skruva den yttersta regeln mot.
Då får du 20 mm överhäng och 20 mm att skruva frisen i regel nr 2.
120 - 35 - 45 - 20 mm = 20 mm överhäng.
( märk att trallen inte alltid är 120 utan kan vara ca 119-122 mm i bredd så välj ut ett par lika breda som du använder som fris)
Tack för svaret.
Då blir det bara 25 mm kvar att för att skruva trallbrädorna i regel 2.
Är inte det för nära kanten med risk för sprickbildning?
2 raders fris på denna regelstomme.
CAD-ritning av en regelstomme med markerad fris på två rader.
C cam56 skrev:
Tack för svaret.
Förborra, alt skruva en trallbräda jämte som du skruvar i.
