47 014 läst ·
28 svar
47k läst
28 svar
Lägga fiskbensparkett själv - en erfarenhet rikare
Tack för svar. Det måste väl ändå räknas som att spacklaB b8q skrev:
Slänger iväg en fråga med då.
Hur tycker du golvet känns med 4 behandlingar? Blev de halt eller hur tycker du känslan blev av det? =)
Har ett fiskbensparkett jag ska gå på och slipa här sinom tid när alla andra "ska bara" är gjorda ^^
Hur funkade det att spika i masoniten? Har själv 22mm spån och funderar vad jag ska sätta för att kunna spika fiskbensparkett. Läst en del om 12mm plywood men det bygger lite väl mycket att lyfta golvet så pass mycket..
Spiken (40mm dyckert) går ju diagonalt, igenom både masonit och ner i golvspånet. Minns inte att det var några problem att spika.D danne888 skrev:
Mycket intressant! Och fantastiskt vackert golv!
För egen del har jag insett att jag inte har tillräckligt med tid för att vare sig komplettera befintlig fiskbensparkett eller lägga ny helt och hållet och även hinna med att göra det andra som jag planerat. Det får bli vid ett annat tillfälle och ett annat rum.
Otroligt snyggt!B b8q skrev:Lacka, lacka, lacka och lacka
Dags att låsa ut katten, dammsuga och torka. Och sedan lacka. Minst tre lager sa färghandlaren, så jag tog fyra. Jag valde en halvblank oljebaserad lack, som jag bedömde var det som var mest likt det befintliga parkettgolvets yta. Sedan monterades nya sockellister (den uppmärksamme noterar att hallens väggar även blivit gipsade och tapetserade under arbetet med golvet, men den här tråden handlar inte om det.)
Äntligen klart! För att vara första gången så är jag tillräckligt nöjd. Jag tror dock inte att jag kommer att göra det igen, så om någon är spekulant på de 4-5 kvadratmeter homogen ekstavparkett (ca 18 mm tjock) som jag fick över, så hör av er och kom med ett bud. Du slipper dessutom besväret att bryta upp den!
Oj, svårt! Nästan en dag att plocka upp golvet i Bromma. Kanske en helg att riva gamla golvet och skruvlimma dit nytt golvspån. Sedan kanske varje kvadratmeter parkett tog 4-5 timmar att kapa och lägga. Slipa tog kanske 2-3 timmar per vända. Lacka kanske en timma per strykning.Niklas Wulff skrev:
Men rent praktiskt var det nog ett projekt som sträckte sig över ca tre veckor, med några timmar eller dagar då och då.
Oj, vilket jobb! Imponerande att orka. Vi kör mycket själva också på kvällar och helger, har en 3-åring som tar en del fokus också. Får se om vi vågar oss på detta också.B b8q skrev:Oj, svårt! Nästan en dag att plocka upp golvet i Bromma. Kanske en helg att riva gamla golvet och skruvlimma dit nytt golvspån. Sedan kanske varje kvadratmeter parkett tog 4-5 timmar att kapa och lägga. Slipa tog kanske 2-3 timmar per vända. Lacka kanske en timma per strykning.
Förstod jag det för att ni rev upp befintligt undergolv och skruvade dit nya skivor på bjälkarna, som nu sen lade golvet på?
