( startar flera trådar på samma ämne men för olika moment..)
Vi ska på sikt dra ut el till vår gäststuga.
Dock så ligger det troligtvis lite berg mellan själva huset där proppskåp o allt finns ut till gäststugan. Kan ju hända att man kan gräva en cirkel runt och klarar sig undan, men är osäker på om det funkar eller ej...
Vi ska bara i så fall gräva själva och sen kommer någon "kunnig" och fixar elen osv med korrekt tillsyn av det....
Så, två frågor:
- om man ska gräva, vad för djup bör man gräva?
- Om det visar sig vara berg, vad kan vi göra för att komma igenom det? blir e dyrt?
MVH
Micke
Jag har också funderat på samma sak. Motorkap och skära en ränna i berget kanske?
Det finns kraftiga rör som man kan använda för fri förläggning, t.ex. över berg. Jag har en tråd om detta här på BH.
Du kan lägga ytliga rör, finns rör som är godkända för öppen förläggning. Dem heter SRE-P
känns ju som att man inte direkt kan vara den första med denna tanke så måste ju finnas lösningar!
tack för tipset om din tråd där! ska kolla in den också!
Mikael_L
Det där med kabeldjup är inte så exakt definierat. Du kommer få många svar om du frågar många elektriker.
Och om det finns krav, för i vid vissa speciella fall finns det, så är det olika krav på djup.
Kabel på offentlig mark, under vägar och kabel för högspänning osv har ofta diverse krav på sig, många ggr satta av beställaren eller markägaren eller andra intressenter.
Men kabel på egen privat tomtmark är såvitt jag förstått ganska oreglerad. Den ska helt enkelt anses vara skyddad.
Men i en broschyr jag har från vattenfall nämner dom 35cm under markytan samt att jag hört dessa 35 cm nämnas ibland gör att det är vad jag brukar rekommendera.
Men är det väldigt bängligt att komma 35 cm ner i marken tycker jag inte att det ska hindra en. Man kan ju även förstärka skyddet lite där den inte kommer så djupt. T.ex. med en planka ovan. Och kabelmarkeringsband lite över plankan.
