H
Vi är på gång att kasta ut vårt lapptäcke till golv för att lägga samma överallt. Vi vill helst slippa skarvar/lister mellan åtminstone de utrymme som inte har dörrar, men vad ska man tänka på för att det inte ska gå isär?
Just nu lutar det åt ett parkettgolv från Kährs med WoodLock 5S, hur väl sitter det med tanke på att inte glida isär vid kortare sammankopplingar ex. dörröppningar?.
Primärt vill vi lägga Vardagsrum, Hall, Kök och Korridor som ett flöde (se bild).
Alternativt börja med Vardagsrum och Kök för att efter vintern ta bort klinker i hallen och "koppla samman" vardagsrum och kök med samma nya golv i hallen och vidare ut i korridoren. Är detta möjligt att göra i efterhand?
Hur skulle det funka att vid ett senare tillfälle koppla på Sovrum 1 och Sovrum 2. Eller det kanske inte ens är aktuellt eftersom där finns dörrar?
Tänkt lägga det längs med kortsidan av huset med start i vardagsrummet, dvs längs med det stora ljusinsläppet och sen fortsätta ut i hall och kök och vidare i korriodoren. Öppning mellan vardagsrum/hall är 130 cm och kök/hall 115 cm.
  • Ritning av ett hem med markerade ytor för vardagsrum, kök, hall och korridor som är planerade för nytt golv.
Jag tänker också lägga hela huset utan skarvar 15x9m med lite olika väggar mellan. Har inte kollat än om man kan lägga på olika bra sätt med tar chansen att det funkar
BirgitS
Jag har för mig att Kährs på sin webbplats ber folk att kontakta dem innan man försöker lägga sammanhängande golv som går mellan rum eller som har en udda form så att de kan svara på om det går att göra med bibehållen garanti eller var man måste ha fogar för att det ska gå bra.
H
Perfekt, ska se om jag kan hitta det.
H
Hur breda är dina minsta öppningar? Känns som det är där det finns mest risk för att det delar sig.
Har lagt Kährs Dublin sammanhängande i kök, vardagsrum, TV-hörna, korridor, hall för tre år sen. Totalt c:a 80 kvm.
Inga problem med glipor. Det enda som hände i korridoren i sommar var att golvet bågnade lite p g av värmen. Annars inga problem alls, bara att köra!
H
Nice @vanpire! Hur tycker du det funkar med ett oljat golv (istället för lackat)? Hur mycket underhåll har du fått göra och hur har det funkat i hallen med ex. blöta skor etc? Lutar just nu åt Kährs Garmisch som är oljat, men åsikterna på nätet går isär gällande oljat vs lackat.
H
@vanpire, såg nu att Dublin finns både som ultramattlackat och oljat. Vilket valde du?
Borstat och oljat. Funkar bra!
Har klinker i första delen av entrén.
Noll underhåll hittills förutom vanlig städning.
hrt
Vi kommer lägga ett slätt hårdvaxoljat parkett från tarkett, såhär ser vår plan ut. Chansar på att det går bra, går det isär för mycket är det bara att lägga in trösklar i efterhand
Ritning av en husplan med markerade områden där parkett ska läggas, överstruket med röd klotter.
H
Sant, det kan man ju iofs göra om det skiter sig :)
BirgitS
Och om golvet inte får plats när det sväller?
Varför inte höra vad tillverkaren säger?
Räkna också på hur breda springor som behövs längs väggarna. Jag har för mig att det för vår parkett stod 1,5 mm per m tvärs längdriktningen, det är så mycket det kan växa en fuktig sommar.
mexitegel
Självklart ska man höra med tillverkaren, i mitt fall är det 2 månader kvar till golvläggning så inte akut
BirgitS
Jag har lagt en del flytande parkett skarvfritt och det man ska tänka på är rörelsefogen som blir rätt stor när det är skarvfritt, tumregeln är 1,5mm per längdmeter.
Det krävs även golvlister som täcker rörelsefogen samt har en viss täckmån och då fungerar inte de vanliga sockellisterna vid större längdmeter (det går att bygga ut med en mindre list i nödfall).
Bär in golvet i det varma huset och låt det ligga minst några dagar och klimatisera sig.
Tänk på att att rörelsefogen gäller hela golvet alltså även vid dörrkarmar eller rörgenomföringar osv.
I vissa hus så kan man lossa karmar och ställa dom på det nya golvet i andra så blir man tvungen att vända en bit av golvet upp och ner och sedan såga karmen så golvet kan läggas under karmen utan synlig rörelsefog men där rörelsefogen är tillräcklig.
Om du lägger in tarkett så är det noga ätt fjädern på kortsidan verkligen styr in ordentligt annars ser det inte klokt ut efter ett tag när skarvarna släpper.
Vik ut tumstocken ett steg och lägg under den redan lagda biten så den ligger lite högre så det blir plats nog att trycka ner den nya så plastfjädern verkligen låser, vet att vissa även limmar kortsidan framförallt omkring dörrposter och genomföringar.
Köp ett lämpligt trälim som används när delar av sponten måste skäras bort för att det ska vara möjligt att lägga golvet t.ex dörrposter, limmet ska ha en lagom öppentid så det är möjligt att justera men limmar inom rimlig tid t.ex 5-10minuter och inte vara färgad efter det torkat.
Personligen förstår jag inte varför så många vill lägga in skarvlöst men min bror önskade det i 3st bostadsrätter.
Golven ska även vara i samma höjd om det ska läggas skarvlöst.
Kontrollera undergolvet och rummets fuktighet innan då den kan vara hög vid t.ex nybyggnationer även golvvärme bör man ha i åtanke då golvet kan röra sig mycket speciellt i dörröppningar.
Förskjut skarvarna ordentligt minst 500mm, det är inte ovanligt att man ändkapar 2st mått som växlas varannan gång.
Snåla inte med antal kvadratmeter när ni köper golvet då det blir en del spill och det är lätt att göra fel när något ska specialanpassas.
Planera arbetet noga innan så ni slipper överraskningar och konstigheter under läggningen och stressa inte låt det ta den tid det tar för att det ska bli bra.
BirgitS och 2 till
H
Tack @fixarpelle, jag ska tänka på att lämna tillräckligt mycket rörelsefog även på de långa sträckorna.
Jag tänkte dra bort alla gamla golv och mattor ner till betongen och ev. flytspackla om det är ojämt. Då bör höjden bli samma i alla rum. Hade tankar på att lägga in vattenburen golvvärme, men med tanke på att vi har krypgrund med bara 10 cm isolering och en takhöjd på 240 så tänker jag att det nog bygger för mycket om man ska lägga in golvvärme (med extra isolering under). Bor också i Skåne så behovet är inte jättestort.
