Spika upp putsnät med krampor.
https://www.biltema.se/bygg/murning/armering/putsnat-2000022891
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/spik/krampor-2000019564
Hacka bort allt som sitter löst och blöt ordentligt innan du lägger på putsen.
Att det skulle behövas nät hade jag koll på. Tack för tips om att det fanns på Biltema.useless skrev:
Antar att det behövs grov puts för att laga hörn och hål, för att avsluta med fin puts. Har du något tips på produkt? Det finns så många alternativ.
Du kan skippa finputsen.
Börja med tex Combimix grundning grå
Bygg upp väggen grovt med tex Combimix putsbruk b hand se till att du har iaf 1-2 cm kvar i tjocklek att putsa
Näta
Putsa färdigt med putsbruk b under mark eller putsbruk b eller c ovan mark.
Vänta minst 28 dagar innan du målar i önskad kulör.
/Peter
Näta
/Peter
bra tips! Tack!P psau skrev:Du kan skippa finputsen.
Näta
/Peter
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Det ser ut som lättbetong.
Grunda allt heltäckande! med ett lågalkaiskt bruk t.ex grundingsbruk A eller vitgrund innan du nätar.
Då det är två olika material samt block så måste du näta det.
Sen kan du putsa med vanligt b-bruk men bara om det är ordentligt grundat annars bör du köra Weber 130.
Det hade inte skadat om du grävt lite och gjort en sockel med ett a bruk.
Ser för övrigt ut som en bra bit att lära sig på, helt rak och bra höjd. Investera i en Masonitskiva som du håller ren så kan du plocka upp spill från marken och testa igen när det trilskas.
Eller så kan du fuska och använda weber ef 262 med glasfibernät, bara att spackla på men då missar du allt det roliga och bör bli ett djupare hål i plånboken.
Tack för bra input! Vad tror du om nedre högra hörnet? Behöver jag bygga upp med grovt bruk innan jag nätar?L Lerstenstegel skrev:Det ser ut som lättbetong.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 490 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 490 inlägg
Combimix putsbruk b hand är ett 1 mm bruk, det kan man inte stocka med.P psau skrev:Du kan skippa finputsen.
Näta
/Peter
Måste vara minst 3 mm för stockning. 1 mm bruk kan man ha på sista vändan om man vill nå ett bra resultat.
Och man använder oftast inte b bruk uppe på fasad som stockning, då det blir för hårt.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 490 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 490 inlägg
Tycker egentligen inte att TS behöver något grundningsbruk (är ju så liten skada, bara krångligt), grunda med det bruk du köper.
Förvattna ordentligt och slå på löst bruk. Jag tycker webers 384 är bra.
Nedersta 20-25 cm måste det ju som sagt vara a eller b bruk.
Men den stora kakan på väggen, vad är det och ska du putsa på den?
Näta om du orkar, klart man nätar i vanliga fall. Men det runt om ser ju inte nytt ut, så nätningen kanske inte fyller någon funktion om allt annat är dåligt.
Kanske räcker med att sminka grisen lite =)
