Har en betongtrappa klädd med klinker.
Nedersta trappsteget är av någon anledning ”fristående” från resten av trappan vilket ger ett mellanrum på ca 2 cm. Vet inte om det har någon funktion. Klinkern har gått sönder och under vinter. Har vatten tagit sig ner i springan och knäckt flera plattor.
Kan jag täta igen den springan för att förhindra detta igen? Med vad?
Det är också en springa mot husets hörn som syns på bilderna.samma där, går den att täta eller har en en funktion? Förutom att myror bosätter sig där!
Och vad är absolut bästa sätt att fixera nya klinkerplattor på utomhus?
  • Skadad klinker på nedersta trappsteget med en 2 cm bred springa mellan klinkerplattorna och väggen samt en öppning mot husets hörn.
  • Klinkertrappa med sprucken klinker på nedersta trappsteget, som också har en springa mot husets hörn. En vit dräneringsbrunn syns bredvid trappan.
  • Betongtrappa med nedersta steget fristående från resten av trappan med ca 2 cm mellanrum. Klinker är trasigt och har lossnat, gap syns även vid trappans bas nära hörnet på huset.
  • Klinkerbeklädd betongtrappa med skadade plattor och sprangor, särskilt vid nedersta trappsteget, samt en trapphörna med spricka mot husets vägg. Svart hink med verktyg syns.
