3 699 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Laga trapp
Har en trapp som är helgjuten som min farfar gjorde. Nu har en idiot till person knackat bort isen i vintras på denna med den vassa delen av yxan å då blev det som det blev. Stora märken i trappen.
Kan jag laga detta på ett enkelt sätt med ngt bra mirakelmedel så att trappen blir slät igen? Är väl rätt svårt att mura på nytt på trappen och få det att brinna ihop?
/Micke
/Micke
Här kommer bilder
http://www.rip-off.se/images/IMG_0717.JPG
http://www.rip-off.se/images/IMG_0718.JPG
Har försökt att laga detta med ngt vitt fix och sen måla det, men det släppte efter en vinter.
Andra förslag hur man lagar den och vad målar man den med så det inte lossnar?
Finja Laga Ute eller Finja Bemix 310 High Tech kan du köra. Men du måste rengöra ordentligt för att det skall fästa, är det inte en ren och uppruggad yta spelar det ingen roll vilket bruk du kör. Helst bör du använda slipmaskin eller hetvattenhögtryckstvätt. Ytan måste vara helt ren från salt, färg, fett och olja.
Börja dagen innan lagningen med att förvattna ytan ordenligt. Vill du göra allt 100% rätt så primar du sedan ytan och blandar vidhäftare i bruket. Gör sedan din lagning. Sedan eftervattnar du i minst tre dagar. Utomhustemperaturen får ej vara under 5 grader.
Skall ytan målas så rekommenderar jag att du slipar bort den gamla färgen för den är körd. Sedan målar du med en två-komponents epoxifärg för utomhusbruk.
Vill du förresten göra något billigare och enklare så kan du först ta bort all färgen och sedan hyra en betongslip med diamantskiva och slipa ner stegen istället. Kommer bli snyggt när ballasten syns. Behandla sedan trappen med vattenglas (Herdins Fuktstopp) och lämna den sedan då. Kommer hålla utmärkt även det (tänk på att aldrig någonsin salta trappan på vintern).ZeroX66 skrev:
Bättre lagning än det här går inte att få, mkt bra inlägg Helioz!Helioz skrev:Finja Laga Ute eller Finja Bemix 310 High Tech kan du köra. Men du måste rengöra ordentligt för att det skall fästa, är det inte en ren och uppruggad yta spelar det ingen roll vilket bruk du kör. Helst bör du använda slipmaskin eller hetvattenhögtryckstvätt. Ytan måste vara helt ren från salt, färg, fett och olja.
